差模噪声与共模噪声介绍
差模噪声(常模噪声)和共模噪声是电磁兼容(EMC)领域中两种主要的干扰类型,它们在电子系统和设备中产生不同的影响,并且需要不同的抑制方法。理解这两种噪声对于设计鲁棒的电子系统至关重要。
差模噪声是在电源线的正负两线之间产生的干扰,它源于噪声源通过串联的方式进入电源线路。在差模噪声中,干扰电流的流向与电源的正常电流方向一致,由于这种干扰电流在电源线上的往返路径方向是相反的,因此得名“差模”。
共模噪声则是指通过寄生电容等途径泄漏,然后通过地面返回到电源线路的干扰电流所产生的噪声。在共模噪声中,电源的正极和负极两端流动的干扰电流方向是一致的,因此称为“共模”。这种噪声不会在电源线之间直接产生干扰电压。
电流
差模噪声的特点包括:
在L(线)和N(中性)导线之间传输。
与所传输的有用信号具有相同的路径。
通常由电路内部的开关操作、瞬态过程或非线性元件引起。
可以通过差模滤波器来抑制,例如使用电感器、电容器等无源元件构成的LC滤波器。
共模噪声的特点包括:
在电路的公共返回路径(通常是地线)和L/N导线之间传输。
与所传输的有用信号不在同一路径上。
通常由外部电磁场感应或接地回路问题引起。
可以通过共模滤波器来抑制,例如使用共模电感或变压器。
差模噪声和共模噪声都是电子系统中不可避免的问题,它们可以通过合理的设计和管理来最小化。了解这两种噪声的特性和抑制方法是实现电磁兼容性的关键步骤。通过在设计阶段采取预防措施,可以确保电子系统在充满各种潜在干扰源的环境中可靠地工作。
