开关电源的输入滤波器是什么
  开关电源在转换电能的过程中,会生成电磁干扰(EMI),这些干扰以差模噪声和共模噪声的形式出现。为了抑制这些噪声对电网和负载设备的影响,通常会在开关电源的输入端加入滤波器。
开关电源
  差模滤波器的设计通常包括电感器、电容器或它们的组合,以形成LC滤波电路。这些元件的功能如下:
  电感器:在差模滤波器中,电感器的作用是对高频噪声电流产生阻抗,从而减少这些噪声通过电源线路传导出去。由于电感器对高频信号的阻抗较高,它能够有效地阻挡这些频率的噪声。
  电容器:电容器在差模滤波器中起到旁路作用,它可以将高频噪声电流引导至地线(GND),从而避免这些噪声通过电源线路传播。电容器对高频信号呈现低阻抗,因此能够将高频噪声分流至地。
  共模滤波器则专门用于抑制共模噪声,其设计可能包含以下元件:
  互感器(共模扼流圈):共模扼流圈是一种特殊设计的电感器,用于抑制共模噪声。它由两个绕组构成,这两个绕组在正常操作条件下相互抵消彼此的磁场,而在共模噪声出现时,两个绕组的磁场会相加,从而增加扼流圈的阻抗,阻止噪声电流的流动。
  铁氧体磁珠:铁氧体磁珠通常串接在线路中,用于吸收高频噪声。它们在低频时表现为电感,可以反射低频噪声,而在高频时,材料内部的电阻增加,将高频噪声转换为热能,从而抑制噪声的传播。
  电容器:在共模滤波器中,电容器同样用于将高频噪声旁路到地线。通过提供一条低阻抗路径,电容器能够将噪声电流从电源线路转移走。
  电阻:在某些共模滤波器设计中,可能会加入电阻来消耗噪声能量。电阻可以将噪声电流转换成热量,从而减少噪声的影响。
  共模滤波器通常安装在开关电源的输入端,以提高共模电流路径的阻抗,从而有效切断共模噪声的传播路径。通过这种方式,共模滤波器有助于保护电源线路和敏感设备不受共模电磁干扰的影响。
  综上所述,输入滤波器是提高开关电源性能的重要手段。通过精心设计的差模和共模滤波器,可以有效地减少开关电源产生的电磁干扰,保障电源及连带设备的正常运行。
