触发器输出波形又是如何的呢?
触发器输出波形怎么判断正负
要判断一个触发器输出波形的正负,可以通过以下几个方法:
1. 根据输入输出关系:触发器的输出通常是根据输入信号的变化而变化的。如果输入信号增大时,输出信号也增大,则可以判断输出是正的;如果输入信号减小时,输出信号也减小,则可以判断输出是负的。
2. 观察信号变化的幅度:触发器的输出信号通常会在一个特定的电压范围内变化。可以观察输出信号的电压变化幅度:如果输出信号从低电平到高电平,则可以判断输出是正的;如果输出信号从高电平到低电平,则可以判断输出是负的。
3. 电压参考值:在某些情况下,触发器的输出可以是相对于一个电压参考值的。可以确定触发器输出的正负,将输出信号与电压参考值进行比较,例如,如果输出电压大于电压参考值,则可以判断输出是正的;如果输出电压小于电压参考值,则可以判断输出是负的。
触发器的输出方式可能因不同的应用和设计而有所不同。因此,具体判断触发器输出的正负需要结合具体的触发器类型、输入信号和设备规格进行分析和判断。
通常,我们将脉冲发生器的输出波形是否保持在某个电位,用稳定或自激这样的术语加以表达。
触发器
所谓自激,如图 (a)所示,是指输出波形的电位只是瞬时保持在某个电位上,立刻又返回到0的一种状态。
与此相对比,如图 (c)所示,输出波形持续保持在某一固定电位不变的状态称作稳态,这就是Flip Flop。
图(b)所示输出波形的特征是:在有输入时,输出保持在某一固定的电位水平,但随着电路的CR值(时间常数)衰减,不久又回到0。
图 (a)表示的是在某一电位与0之间的不断重复,因为没有稳定状态,所以称作自激多谐振荡器。图 (b)可看作仅有一个稳定状态,所以称作单稳态多谐振荡器。图(c)在下一个输入未到达之前,持续保持在0或某一固定电位,因为有2个稳定状态,所以称作双稳态多谐振荡器。
触发器上升沿下降沿怎么判断
要判断触发器的上升沿和下降沿,可以通过以下两种方法:
1. 波形观察法:使用示波器或图表记录触发器的输入信号和输出信号,然后观察信号的变化情况。对于触发器的输入信号和输出信号,当输入信号上升时,观察输出信号的变化情况。如果输出信号在输入信号上升沿后发生变化,则可以判断触发器响应的是上升沿;如果输出信号在输入信号下降沿后发生变化,则可以判断触发器响应的是下降沿。
2. 逻辑判断法:根据触发器的逻辑行为和输入输出特性来判断触发器的上升沿和下降沿。例如,在正边沿触发的触发器(positive-edge-triggered trigger)中,当触发器的时钟信号上升沿到来时,触发器会响应并更新输出。而在负边沿触发的触发器(negative-edge-triggered trigger)中,当时钟信号下降沿到来时,触发器会响应并更新输出。因此,可以根据触发器的类型和时钟信号的上升沿或下降沿来判断触发器的行为。
对于某些特殊类型的触发器,例如双边沿触发的触发器(dual-edge-triggered trigger),在时钟信号的上升沿和下降沿都能够触发更新输出。对于这种触发器,需要根据具体的规格和实现方式进行判断。
审核编辑:黄飞
