可控硅整流器如何关闭可控硅?
模拟技术
2299人已加入
  可控硅整流器是一种利用电力半导体器件来控制交流电流的电子电路。它以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心,具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
  如何关闭可控硅?
  一旦 SCR 开启,即使在栅极电流被移除后,它也将处于导通模式。这是 SCR 锁存。SCR 可通过反向触发关闭。这可以通过向栅极施加负电压来完成。该器件也可以通过移除阳极电流或暂时短接栅极和阴极来关闭。
  晶闸管的应用:
  晶闸管主要用于需要控制高功率(可能与高电压相结合)的设备。它们的运行使它们适用于中高压交流电源控制应用,例如灯调光、控制器和电机控制。
  使用 SCR 的 SCR 继电器控制的一种应用:
继电器
  如果短时按下开关 S1,继电器将打开。可以通过按 S2 将其关闭。
  如果将开关 S1 替换为 LDR 和 R1 预设为 4.7K,则当光线落在 LDR 上时,继电器将打开。预设调整触发点。
  如果将开关 S1 替换为 4.7 K NTC(负温度系数)热敏电阻和具有 1K 预设值的 R1,则继电器会在温度升高时打开。预设调整触发点。
  在电力系统中,可控硅整流器常用于获得稳定的直流电源电压和功率。它可以通过多级串联的交—直—交变压器的结构形式,实现无功补偿,减小线路损耗。由于其高效的能源控制,使得它在各种应用中表现出色,包括电镀、电解、氧化等工业领域。
  可控硅整流器的主电路可以采用三相桥或双反星形带平衡电抗器电路,采用大功率元件,具有节能显著的特点。控制系统则采用大板高槛抗干扰、大规模集成控制板,模块及集成元件全部采用进口,可靠性高。它还具有自动稳压、稳流功能,稳定精度优于1%。另外,可控硅整流器还具有0~60S软起动功能,电镀氧化着色时间可任意设定,并可自动定时。
  可控硅整流器和晶闸管整流器有什么区别
  可控硅整流器和晶闸管整流器是两种不同的电力电子装置,它们在整流电路中的工作原理和特性存在一定的区别。
  1. 可控硅整流器(SCR Rectifier):
  - 工作原理:可控硅(也称为双向晶闸管)是一种具有双向导通特性的半导体器件。当施加正向电压使得可控硅的阳极电压高于其门极电压和触发电压时,可控硅会导通,并使电流流过。一旦可控硅导通,它将一直保持导通状态,直到施加反向电压或将电流降至低于其保持电流的临界值。
  - 特性:可控硅整流器具有高电压、高电流和高功率的特点。它们适用于需要实现高功率整流的应用,如直流电源、交流电动机控制、可编程控制器等。
  2. 晶闸管整流器(Thyristor Rectifier):
  - 工作原理:晶闸管是一种单向导通的半导体器件。当施加正向电压使得晶闸管的阳极电压高于其门极电压和触发电压时,晶闸管将开始导通,并保持导通状态,直到施加反向电压重新触发或断开电源。
  - 特性:晶闸管整流器也具有高功率的特点,但相对于可控硅,晶闸管整流器在工作方式和电流控制方面更加灵活。它们适用于需要精确控制的应用,如电能质量调节、电力传输、变频调速等。
  可控硅整流器和晶闸管整流器都是用于交流电转换为直流电的装置。可控硅整流器具有双向导通特性且适用于高功率应用,而晶闸管整流器是单向导通且具有较高的控制灵活性,适用于需要精确控制的应用。具体选择哪种整流器取决于应用需求、电流控制要求以及成本等因素。
  审核编辑:黄飞
