典型LED照明电路图分享
LED照明电路?
LED照明电路是一种将电能转换为光能的电路,使用LED(发光二极管)作为光源。LED照明电路具有高效、节能、环保等优点,因此在现代照明领域得到广泛应用。
LED照明电路的工作原理基于LED的发光原理。LED由一个PN结组成,当电流通过时,电子和空穴在PN结区域复合,释放出能量并发出光子。这个过程是高度量子化的,因此LED能够发出特定波长和颜色的光。
LED照明电路通常包括电源部分、驱动电路和控制电路三个部分。电源部分用于提供稳定的电源电压或电流,一般可以使用开关电源或直流电源来提供。驱动电路用于将电源电压或电流转化为适合LED正常工作的电压或电流,LED一般需要驱动电流在20mA左右,因此驱动电路可以通过电阻、电流源、电流控制芯片等器件来实现。控制电路用于调节LED的亮度或色温等参数,可以通过PWM调节电流或电压的大小来控制LED的亮度,也可以通过单片机或控制芯片来实现更复杂的调光效果。
LED照明电路的优点包括高效、节能、环保、长寿命等。由于LED的发光效率高,因此能够显著降低能源消耗和减少碳排放。此外,LED的使用寿命长,一般可达到5万小时以上,因此能够减少更换灯泡的频率和维护成本。最后,LED照明电路还可以实现智能控制和调光功能,进一步提高能源利用效率和用户体验。
接下来小编给大家分享一些典型LED照明电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型LED照明电路图分享
1、基于IC 555的LED照明电路图
该电路的工作从 IC 555 开始,它被连接为一个发出方波作为输出的无稳态多谐振荡器。由于我们熟悉 Astable Multivibrator 的工作原理,因此我不需要对其进行详细解释。
555 IC 的输出频率取决于 RC 值 R、RV1 和 C2,改变这些值将导致输出频率发生变化。这可以通过改变可变电阻器RV1的电阻值来轻松完成。
电路图
555 IC 的输出将比供电电压低 1.7v,并且还提供约 200mA 的电流。该电流源不足以容纳 40 个 LED,这就是晶体管开关在该电路中发挥作用的地方。
NPN 晶体管 2N3055 用于打开第 I 组蓝色 LED,而 PNP 晶体管 2N2905 用于打开第 II 组红色 LED。当基极施加超过 0.7V 的正 V 且电流进入基极时,NPN 晶体管导通。但对于 PNP 晶体管,只有当基极连接到负极或接地并且电流离开此处时,它才会导通。
当从 555 IC 获得高电平或逻辑 1 信号时,晶体管 Q1 2N3055 将打开,使蓝色 LED 发光。 R3 是 Q1 的基极电阻,用于限制电流。当从 555 获得低电平或逻辑 0 时,晶体管 Q2 2N2905 将导通,因为基极端子将等于零电位。这使得红色 LED 发光,并且 R4 起到限制电流的作用。
综上所述,555 发出的高信号将使蓝色 LED 发光,而低信号将使红色 LED 亮起。因此,连续方波输出可与 LED 产生交替的照明效果。可以在晶体管 Q2 的基极串联添加一个二极管,以避免信号为高电平时发生切换。
2、具有光控功能的LED照明灯电路图
这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42个高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并联后接于电源两瑞,适用于楼梯、过道等作照明。
电路图
220V交流电经电容限流、桥式整流、滤波、稳压,在A、B两端获得稳定的12V直流电。在白天由于光敏电阻RG受到自然光的照射呈现低阻值,三极管VT的基极电位低,而被反偏置,因此VT截止,单向可控硅VS门极为低电平被关断,LED不亮。到天黑后光敏电阻RG因无光照呈现高阻值,VT导通,VS的门极即有正向触发电压而导通,LED通电发光。开关K为手动控制开关,只要K闭合,不管白天黑夜,LED均能发光。
3、6W的LED照明灯驱动电路图
如图为6W的LED照明灯驱动电路。它由二极管整流桥VD1~VD4,滤波电容C1和C2,驱动器MAX16820,功率管VT1和限流电阻R1等元件组成。
电路图
该电路的驱动器为MAX16820,它采用了一个非常小的6引脚TDFN封装。MAX16820输入电压范围比较宽,为4.5~28V。MAX16820可以在125摄氏度以下的高温环境中安全地工作,具有1A的电流驱动能力。
