晶体管正确电压加载方法注意事项
可以认为晶体管中有两组PN结,为了使电子或空穴(它们是电荷的搬运者,因此也称作载流子)移动而产生电流,必须以直流电源供给其电压。
基于晶体管工作原理的正确电压加载方法必须遵守以下事项。
1.发射极-基极之间加正向电压
图中的任一接地电路均满足此条件。不过,此电压的大小不能超过1V。
2.集电极加反向电压
图中的晶体管是NPN型的,也就是集电极使用了N型半导体。对此集电极加载反向电压,也就是集电极端必须连接正极。否则,就不能从集电极端引导出越过基极区域的电子(使集电极电路流通电流)。如果晶体管为PNP型,则集电极为P型半导体,集电极端必须连接负极。
直流电源
3.如要取得输出必须加负载电阻
晶体管具有放大作用,但即使获得了集电极电流,若没有负载电阻也得不到输出。
那我们知道了它的工作条件,那又如何去判断晶体管的基极和管子类别呢?
判断管子
选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极,且管子是PNP型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极,且管子是NPN型的。
判别集电极
因为三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。因此,先假设一个集电极,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极接红表笔)。测量时,用手捏住基极和假设的集电极,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而把两极对调后指针摆动小,则说明假设是正确的,从而确定集电极和发射极。
审核编辑:黄飞
