PWM驱动有刷直流电机需要注意什么
  使用脉冲宽度调制(PWM)输出方式驱动有刷直流电机时,需要注意多个方面以确保电机的高效、稳定运行和系统的长期可靠性。以下是一些重要的注意事项:
  PWM频率
  频率选择:PWM的频率应该足够高,以避免在电机运行时产生可听噪声和不必要的机械振动。同时,频率也不能过高,以免增加开关损耗和降低系统效率。通常,PWM频率的选择需要考虑电机的特性和应用要求。
  转换时的损耗与噪声
  从理论分析可知,减少上升时间和下降时间可以降低开关损耗,从而提高系统效率。然而,开关速度(即压摆率)的提升同时会增大开关噪声。因此,在效率提升和噪声控制之间需要找到一个平衡点。
  高边/低边开关切换时序
  在同步整流的H桥电路中,必须避免高边和低边对(例如Q1/Q2、Q3/Q4)同时导通,否则会导致电源与地(GND)短路,产生大的直通电流,甚至损坏元件。为预防此类情况,需引入控制逻辑来设置死区时间,确保任一时刻仅有一个开关处于导通状态。死区时间的设置虽然可以减少损耗,但过长也会增加损耗,因此需要精细的控制策略以实现快速高效的开关操作。通常,这种控制逻辑集成在电机驱动器IC内部,以避免复杂的外部电路设计。
  确认电机驱动器IC是否支持PWM驱动
  在选择电机驱动器IC时,应检查其技术规格书是否明确提到支持PWM驱动模式。如果规格书中没有相关说明,可能需要联系制造商进行确认,以确保所选驱动器能够满足PWM驱动的需求。
