发射极接地电路的定义和特点
  发射极接地是什么意思
  发射极接地是一种电路配置,其中放大管(如晶体管)的发射极与地(或参考电压)相连。在发射极接地电路中,放大管的输入信号通过发射极电流控制放大管的操作。
  当晶体管的发射极接地时,输入信号通过电容耦合或直接连接到发射极,与地电势相连。这意味着信号进入晶体管的放大路径是通过发射极-基极结构。
  发射极接地电路的特点包括:
  1. 高输入阻抗:由于输入信号通过电容耦合或直接连接到发射极,发射极接地电路具有相对较高的输入阻抗,可以减小输入信号源的负载影响。
  2. 输出由集电极提供:输出信号通常是从晶体管的集电极(或排放极)获取。发射极接地电路的输出电压是相对于集电极的。
  3. 流入发射极的电流:在发射极接地电路中,通过发射极流入的电流是晶体管的发射极电流。这个电流同时控制着晶体管的放大程度和工作点。
  4. 大部分放大增益来自发射极电流:发射极接地电路中,放大增益的大部分来自于通过发射极电流的放大作用。
  发射极接地电路:可使电流放大率最大,是最常用的电路。电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。
输出电阻
  发射极接地是哪种组态
  发射极接地是指双极晶体管(BJT)的一种基本组态。在这种配置中,晶体管的发射极连接到电路的地或者参考电压,以提供放大器的放大功能。发射极接地组态常见于放大电路和放大器设计中,是使用双极晶体管时的一种常用连接方式。
  审核编辑:黄飞
