典型LED驱动电路图分享
什么是LED驱动电路?
LED驱动电路是一种电源电路,用于将输入的电源电压转换为适合LED的直流电压,以驱动LED正常工作。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
LED驱动电路的工作原理是首先将输入的交流电压通过整流器整流成直流电压,然后通过滤波器将直流电压进行滤波,以保证输出电流的稳定性和平滑性。接下来,通过驱动器将直流电压转换为适合LED的恒流电源,并控制LED的亮度。驱动器可以采用各种不同的电路和元件,如晶体管、运放、PWM控制器等,以实现电流的调节和控制。
LED驱动电路的作用是确保LED能够正常工作,并提高其可靠性和寿命。由于LED的发光效率与电流成正比,因此需要控制电流的大小以确保其正常发光。同时,由于LED的导通电压较高,因此需要采用适当的驱动电压以确保其正常工作。此外,为了提高LED的使用寿命,需要控制其工作温度和电流密度。
总之,LED驱动电路是一种重要的电源电路,能够提高LED的使用寿命和可靠性,并具有高效、节能、环保等优点。在照明领域得到广泛应用。
接下来小编给大家分享一些典型LED驱动电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型LED驱动电路图分享
1、使用IC SG3525A的10W白光LED PWM驱动电路图
使用IC SG3525A设计的简单且易于构建的10W白光LED PWM驱动电路。 On Semiconductor 的 IC SG3525A 是一款脉宽调制器控制电路,用于设计所有类型的开关电源时,可提供更高的性能和更少的外部部件数量。
IC SG3525A 的工作电压范围为 8.0V 至 35V。它可以在 100Hz 至 40KHz 范围内振荡输出频率,适合大多数LED 驱动电路设计。它具有锁存 PWM 功能以防止出现多个脉冲。该 IC 采用 SMD 和 THT 封装。
PWM
IC SG3525 用作 10W 白光 LED PWM 驱动器。这里振荡器频率范围 (fosc) 由振荡器定时电阻器 RT 和振荡器定时电容器 CT 的值决定。
在此LED 驱动电路中,一个 10 瓦白光 LED 以 +12V 连接到 LED 引脚并输出到 LED 阴极。 MOSFET IRFR120 充当开关器件,根据 VC 引脚的输出通过 Q1 晶体管驱动 LED。在该电路中,通过改变 RV1 和 RV2 的值,我们可以调节 10W LED 的调光和亮度水平。
2、使用IC LT3491和IC LTC6992的简单PWM白光LED驱动电路图
以下是使用 Analog devices 的 IC LT3491 和 IC LTC6992 设计的简单PWM白光 LED 驱动器电路。 LT3491 是固定频率升压 DC-DC 转换器,专门设计用于通过锂离子电池驱动多达 6 个串联的白色 LED 。 LTC 6992 是一款硅振荡器,具有易于使用的模拟压控脉宽调制 (PWM) 功能。
LT3491 可以用 3 V 电源驱动白光 LED,它具有内部肖特基二极管,并且还具有单引脚调光和关断功能。该 IC 的内部开关频率为 2.3MHz。它可以在 2.5V 至 12V 的输入电源范围内工作。它仅需要 1 µF 输出电容器。该 IC 采用 6 引脚 DFN 封装和 8 引脚塑料 SC70 封装。
PWM
该电路旨在通过锂离子电池电源驱动四个小型白光 LED,我们可以通过改变 IC LTC6992 的 PWM 或改变 R3 电阻器的值来调暗 LED 亮度。四个白色 LED 与 LED 引脚 5 和 Q1 MOSFET 漏极引脚连接,Si2302 的栅极端子与 LT3491 的 CTRL 引脚和 LTC6992 的 PWM 输出引脚连接。
IC LTC6992 将 PWM 从简单的 0V 振荡至 1V 模拟输入,这里 MOD 引脚通过 R1 和 RV1 电阻器连接到电源,以改变 MOD 引脚的模拟电压输入。该 IC 的输出频率可在 3.81Hz 至 1MHz 之间振荡。
3、使用CAT3200-5的白光LED驱动电路图
使用 CAT3200-5 的白光LED 驱动电路设计用于与锂离子电池和紧凑型电池电源配合使用。 CAT3200-5 是开关电容升压转换器,可提供低噪声、稳定的输出电压。 CAT3200−5 提供固定的稳压 5 V 输出。
on Semiconductor 的 CAT3200−5 采用 6 引脚、最大 1 毫米的薄型 SOT23 封装。在较宽的输入电源电压(2.7V 至 4.5V)范围内可支持高达 100mA 的最大输出负载,使该器件非常适合电池供电的应用。该 IC 最适合白光 LED驱动器应用和 3 V 至 5 V 升压转换器。
PWM
该电路中使用的所有元件都是SMD元件,CAT3200−5仅需要三个外部电容器(1μF)即可运行。五个白色 LED 在输出端连接有独立的 100Ω 电阻。
当我们使用 3 V 锂离子电池施加偏压时,CAT3200-5 使用开关电容充电泵将 IN 处的电压提升至稳压输出电压。通过内部电阻分压器 (CAT3200−5) 感测输出电压并根据误差信号调制电荷泵输出电流来实现调节。飞跨电容器的充电和放电继续以通常为 2 MHz 的自由运行频率进行。
4、使用TPS61161A的白光LED驱动电路图
使用 TPS61161A 的白光 LED驱动器电路旨在以最少的外部组件驱动多达 8 个白光 LED。 Texas Instruments 的 IC TPS61161A 是一款升压转换器,可驱动串联 LED。该 IC 以 600KHz 固定开关频率运行,以减少输出纹波,其工作电压范围为 2.7V 至 18V,并具有 38V LED开路保护。我们可以使用PWM接口来控制亮度。该 IC 采用 WSON 封装。
IC TPS61161A 驱动电路默认 LED 电流通过外部检测电阻 Rset (R1) 设置,反馈电压调节至 200mV。这里,控制引脚(CTRL)可以用外部 PWM 信号驱动来调暗亮度,为了以最大亮度连续发光 LED,我们通过 R2 电阻将 CTRL 引脚与 Vin 电源连接。
PWM
由于采用 WSON 封装和最少的外部元件,我们可以在紧凑尺寸的 PCB 中设计这款白光LED 驱动器。 Vin 电源通过 R2 电阻施加到 Vin 引脚和 CTRL 引脚。白光 LED 通过 L1 电感器和 D1 肖特基势垒二极管接收 Vin 电源。
这里 L1 和 D1 之间连接了开关引脚 (SW)。反馈引脚(fb)与串联LED负极端子和R1电阻相连,R1的另一端接地,这里fb引脚用于电流检测。 COMP 引脚提供跨导误差放大器的输出。这里连接的电容器用于补偿稳压器。该 IC 可用于锂离子电池供电的应用。
5、汽车LED驱动电路图
汽车应用中应使用高能效LED 驱动电路,以改善电池性能,这里的汽车LED 驱动电路由线性技术的低噪声、稳压电荷泵 DC/DC 转换器 IC LTC3200 组成。
该IC将以低噪声恒定频率操作提供高达100mA的输出电流,其输入电压在2.7V至4.5V之间,并且具有该IC的电路可能不需要电感元件。它可用于 白光 LED背光和汽车应用。
PWM
LTC 3200 是恒定频率开关电容器电压倍增器,它可通过 2.7V 至 4.5V 输入产生稳压输出电压,输出电流高达 100mA。它只需要很少的外部操作组件,因此减少了 BOM。该 IC 和电路设计用于低电压和低电流工作。如果您想在汽车应用中使用该电路,请使用稳压器将电池电压和电流调至 4V。否则您可以使用外部电池。
LTC3200 采用 MS8 封装,LTC3200-5 采用 6 引脚 ThinSOT 封装。
PWM
这里,多达 6 个白色 LED 连接到 Vout 和 Pgnd 引脚,反馈信号从 LED1 给出,LED1 充当反馈引脚的输出分压器,并且需要 LTC3200 对输出电压进行编程。 C+ 和 C- 引脚由飞电容供电。引脚 6 是低电平有效关断输入引脚,如果出现低电平信号,电路将被禁用。将此引脚输入为高电平或 3V,以启用电路操作。您可以向该引脚施加PWM信号来控制 LED 的亮度。
引脚 4 和 5 连接至接地电源,该电路可用作汽车前灯或尾灯或亮度控制照明应用。
6、LED灯管驱动电路图
230 伏交流直接LED灯管驱动电路采用少量易于使用的组件设计。该电路可构建为 20 瓦或 10 瓦白色 LED灯管。该电路需要极其小心地处理高交流电压手柄,而且这是一个非隔离电路,因此在操作时请勿触摸该电路的任何部分。
PWM
该交流 LED 灯管驱动电路并联 10 个 2 瓦或 1 瓦的白色 LED。根据需要将这些 LED 放置在一条直线上并保持一定距离或放置为圆形。
该白光LED电路结构无需任何变压器,可直接连接到110V至230V、频率30Hz至50Hz的交流电源。该电路的第一部分是整流,第二部分是 LED 阵列。交流电源连接有金属氧化物压敏电阻(MOV),这是一个电压抑制元件,它将保护后续电路元件免受开关电压和电流浪涌的影响。
电容器 C1 和电阻器 R1 允许向桥式整流器模块提供最少量的交流电源,此处交流电源整流为直流电源,然后电容器 C2 过滤直流电源中的交流纹波。之后,将直流电源应用于白光 LED 阵列。当我们打开电路时,白色 LED 阵列开始发光。
