信驰达CC2642R-Q1远距离车规蓝牙模块RF-BM-2642QB1I上线
1.2w人已加入
RF-BM-2642QB1I是信驰达科技基于美国德州仪器(TI)车规蓝牙芯片 CC2642R-Q1 设计的一款低功耗蓝牙模块, 采用48 MHz Arm Cortex®-M4F处理器,具有352 KB Flash和 88 KB RAM、支持OTA,+5 dBm发射功率,天线支持IPEX外接天线/邮票孔,可以外接天线提高通信距离,支持BLE5.2,提供GPIO、UART、I2S、I2C、SPI、ADC等丰富外设资源,支持AES-128和256位密码加速器,工作温度支持-40℃~ 105℃,符合AEC-Q100汽车规格等级2,提供蓝牙5.0主从一体(一主7从)串口透传固件,稳定透传速率43.5KB/s,睡眠功耗2.49uA,支持固件定制和客户自主开发,适合于汽车电子前装车载领域。
蓝牙
图1 信驰达RF-BM-2642QB1I车规蓝牙模块
CC2642R-Q1是符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),目标是针对蓝牙 5低功耗汽车应用。该设备针对低功率无线通信进行了优化,例如汽车访问,其中包括被动进入被动启动(PEPS)和远程无钥匙进入(RKE),电池管理系统(BMS),汽车共享,引导停车,电缆更换和智能手机连接性。设备的突出功能包括:
CC2642R-Q1支持Bluetooth®5.1功能:LE编码PHY(长距离),LE 2-Mbit PHY(高速),广告扩展,多个广告集,CSA#2,以及向后兼容性和对Bluetooth®关键功能的支持5和更早的低能耗规范。
CC2642R-Q1支持电池寿命更长的无线应用,具有0.94 µA的低待机电流和完整的RAM保留。
AEC-Q100在2级温度范围(–40°C至+105°C)下合格,采用7mm x 7mm VQFN封装,带有可润湿的侧面。
专用软件控制的无线电控制器(Arm®Cortex®-M0)提供灵活的低功耗RF收发器功能,以支持多个物理层和RF标准,例如实时本地化(RTLS)技术。
蓝牙®低能耗(125 kbps LE编码PHY为-105 dBm)具有出色的无线电灵敏度和鲁棒性(选择性和阻塞)性能。
为赋能汽车电子行业,信驰达科技推出了车规蓝牙模组RF-BM-2642QB1I,模块Pin to Pin我司CC2642R系列蓝牙模块RF-BM-2642B1和RF-BM-2642B2,详细参数如下:
表1 信驰达RF-BM-2642QB1I车规蓝牙模块参数
蓝牙
模块特点:
车规级芯片蓝牙5.2低功耗方案,符合AEC-Q100标准,器件温度等级为2:(-40℃ ~ +105℃)
集成MCU以执行蓝牙协议栈,安全性更高,更稳定
可结合RSSI定位算法,作为蓝牙天线实现手机靠近车辆的精准定位,支持蓝牙PEPS功能,实现蓝牙数字钥匙方案
提供蓝牙5.0主从一体串口透传固件,支持单主、单从、主从一体(1主7从)、Beacon工作模式,缩短客户产品开发周期
支持空中升级,可以通过无线方式更新蓝牙模块的固件,也可以通过透传方式升级主控MCU固件
车规级检测及量产经验
应用场景:
RF-BM-2642QB1I车规蓝牙模块,其极低的有源射频和MCU电流以及低功耗模式电流消耗可确保卓越的电池寿命,其出色的接收灵敏度和可编程输出功率,能够支持产品在恶劣的环境和严苛的技术要求下发挥出色的性能。在汽车电子、音响主机、工业现场等应用场景中有出色的表现。
1.汽车
无钥匙进入和启动 (PEPS)
遥控无钥匙进入 (RKE)
电池管理系统 (BMS)
高级辅助驾驶系统 (ADAS)
远程信息处理控制单元 (TCU)
2.音响主机
3.工业
工业运输、资产跟踪
工厂自动化和控制
关于信驰达
深圳市信驰达科技有限公司(RF-star)是一家专注于物联网射频通信方案的高科技公司,2010年即成为美国TI公司官方推荐设计方案公司,之后陆续得到Silicon Labs、Nordic、Realtek和ASR等海内外知名芯片企业的认可和支持。公司提供物联网蓝牙模块和应用方案,包括BLE、Wi-Fi、Wi-SUN、LoRa、Zigbee、Thread、UWB等。
