Pcb layout基础知识之MID方案
布线技巧与EMC
26人已加入
  作为一个PCB设计人员,不能只了解自己所做的MID方案,应该适当扩展自己的视野,了解跟多的相关知识。主流MID主控芯片有AMLOGIC AML8726-M、高通MSM7201等,AMLogic的应用不是很广泛,而高通则常用于HTC等手机产品,目前MID产品中使用的大多还是比较早起的主控,最新的主控方案在CES2011上展出之后,有望在2011年正式投入更多产品之中,期待平板年里能有更多出色产品。下面介绍几种MID方案:
  三星S5PC110/S5PV210
  目前,采用S5PC110/S5PV210处理器的产品主要还有三星i9000(手机)、三星Galaxy Tab(平板电脑)、魅族M9。目前来看,采用三星主控的产品价位都比较高,近期,也有一些中端价位的平板新品开始选用此类处理器。
  三星Hummingbird(蜂鸟)S5PC110/S5PV210处理器,都是基于三星的45nm LP低功耗制程技术、运行频率达1GHz的ARM Cortex A8处理器,其中S5PC110主要面向智能手机等手持通信产品,而S5PV210则主要面向平板/上网本产品。S5PC110/S5PV210内建3D图像引擎——PowerVR SGX540,可以很好地支持3D游戏,另外,处理器还内建有1080p高清解码引擎,能以30fps的帧速进行高清视频回放/录制。
  Telechips全高清主控
  新主控相对有一定升级,不过没有RK29和RK28的升级明显,也可以说是TCC89XX本身已经相对出色,留下的升级空间不够大。不过可以看见的是,主控提升到1GHz之后,pcb设计培训整体性能也会得到全面提升,譬如1080P解码就提升到了50fps、将更好支持Android 2.2系统,而且,按照Telechips一贯的风格,TCC88主控的价格会很实惠。
  相比同期的RK28要略胜出,缺点是软件优化一般,虽然性能参数看起来不错,但实际表现不尽人意。代表机型有智器MID产品、酷比魔方U6等。和瑞芯微RK28XX同期的是Telechips TCC89XX主控,最常应用于智器的各款产品,65nm工艺,通常结合ARM11架构、Android 2.1系统,主频一般是720MHz。该芯片亮点在于ARM11架构和1080P全高清解码,对3D支持较好,
  Telechips TCC8902,TCC8803是TCC89xx系列的升级版,将ARM核心升级到Cortex A8,主频提升至1GHz,采用45nm工艺。而且将提供更优秀的全高清解码支持,解码能力提升到了1080P 50fps。
  瑞芯微RK28及RK29
  首先是瑞芯微,旗下有RK2806、RK2808、RK2818、Rk908、RK2918等等一系列用于MID产品的主控芯片。其中RK28系列采用65nm工艺,一般结合ARM9架构使用,采用RK28XX主控产品的基本特性是ARM9、Android 2.1、256M DDR2 RAM,主频在600MHz左右,支持720P高清视频解码。主要用于2010年初期或目前比较低端的产品上,譬如蓝魔早起的MID产品W7、台电T720 Wi-Fi等。
  德州仪器系列
  德州仪器OMAP4430/4440同样采用45nm工艺,不过核心升级为Cortex A9 1GHz/1.3GHz双核+Neon。支持PowerVR SGX540 3D加速。OMPA44系列升级还是很明显的,在主频方面就有明显体验,图形性能亦会有显著的提升。
  德州仪器OMAP3430由世界老牌半导体公司所生产,采用65nm工艺,是业界第一个集成ARM Cortex A8超标量微处理器内核的应用处理器。该主控使得ARM Cortex A8在满足手持终端所需功率的同时,加快了用户连接和数据的访问速度并且推进了生产以及移动电话上的娱乐应用。此外,OMAP3430可以首次将多标准、达到DVD质量的便携式摄像机添加至电话应用。
  德州仪器OMAP3630/3640采用45nm工艺,仍旧是800MHz/1GHz的Cortex A8核心,基本就是OMAP3430的45nm版本,升级并不大。得益于主频的提升,性能进一步加强,同时由于DDR2内存的采用,3D部分的性能也得到更好释放,达到了OMAP3430的2倍。
  英伟达Tegra 2
  英伟达(NVIDIA)Tegra 2处理器,采用40nm制程制造,集成8个不同功能的处理器,主要包括:两个ARM Cortex A9核心,运行频率1GHz。另外有一个ARM7处理器,一个音频处理器(Audio Processor),一个影像处理器(Image Processor),一个高清影片解码处理器(HD Video Decode Processor),一个高清影片编码处理器(HD Vide Encode Processor),一个图形处理器(2D/3D Graphics Processor)。Tegra 2支持1080p分辨率的H.264格式视频,并支持OpenGL ES 2.0。
  全高清之后是什么?MID。还有介于MP4和MID之间,了解pcb layout的重要器件:XTAL,没有Wi-Fi功能、价格相对较低的智能MP4。2010年的影音市场,上半年是全高清MP4的天下,下半年开始,MID们开始逐鹿中原。蓝魔音悦汇MID系列、台电、酷比魔方、智器以及国外的爱可视等等,都争先推出了Android系统的MID新品,如果说2010年是高清年,那2011年必然是MID霸占半壁江山。1080P硬件解码、和Tegra2一样搭配了专用音频处理单元、继续保留了Neon单元用于浮点加速。此外,配置了两个Cortex-M3处理器,用于整个SOC的任务调度和功耗管理,是一款很值得期待的方案,黑莓平板PlayBook就使用了该主控,据说在CES2011上很是出彩。
