立体声放大器电路图分享
什么是立体声放大器?
立体声放大器是一种音频放大设备,用于放大立体声音频信号并驱动立体声扬声器系统,以产生左右声道的音频输出。立体声放大器通常具有两个独立的放大通道,分别对应左右声道,以确保音频信号的相位和幅度在左右扬声器之间保持一致,从而实现立体声效果。
立体声放大器的工作原理与普通音频放大器相似,也是基于放大器电路中的晶体管或集成电路来实现音频信号的放大。它接收立体声音频信号作为输入,通过放大电路对信号进行放大,并输出到立体声扬声器系统。放大电路的设计通常考虑到音频信号的频率响应、失真度、动态范围等参数,以确保音频输出的质量。
立体声放大器在音响系统中扮演着重要的角色。它能够将音频信号放大到足够的幅度,以驱动立体声扬声器系统产生高质量的音频输出。立体声效果使得音频听起来更加自然、逼真,增强了听者的沉浸感和音乐享受。
需要注意的是,立体声放大器与一般的音频放大器在本质上并没有太大的区别,主要区别在于立体声放大器具有两个独立的放大通道,以支持立体声音频信号的放大。此外,立体声放大器还需要与立体声扬声器系统配合使用,才能实现真正的立体声效果。
总结来说,立体声放大器是一种用于放大立体声音频信号并驱动立体声扬声器系统的设备。它通过两个独立的放大通道实现左右声道的音频输出,从而产生立体声效果。立体声放大器在音响系统中扮演着重要的角色,为听者提供了高质量、沉浸式的音频体验。
接下来小编给大家分享一些立体声放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
立体声放大器电路图分享
1、使用TDA2822 IC的立体声放大器电路图
作为前置放大器,这款TDA2822 IC是立体声大功率放大电路最佳选择。它由两个输入和两个输出组成。该 IC 的输入和输出可提供 250mw 的输出功率。 IC 中的放大器电路适合无噪声操作。该电路的输出可以通过耦合电容器直接耦合到扬声器。
集成立体声模式的TDA2822 IC如下图所示。左通道的输入被提供给引脚1,它是第一个内置放大器相位的同相输入,右通道的输入被提供给引脚16,它是第二个内置放大器的同相输入。
放大器
这些内置放大器的 pin1 通过单独的 C5&C6 (1000uF) 电容器连接到 GND 端子。 IC 的引脚 6 和 11 提供左、右放大输出。输出分别使用 C1 和 C2 等电容器固定到相关扬声器。
4.7 欧姆电阻器和 0.1uF 电容器支路连接在扬声器之间,旨在提高高频强度并停止振荡。其中电容C7为电源滤波电容。
2、基于BA5406的立体声放大器电路图
BA5406 是 ROHM 半导体公司的一款单片集成立体声放大器。它可以在 9V 电源下为 4 欧姆扬声器提供每通道 5W 的功率。基于 BA5406 的放大器不需要输出耦合变压器,并且可以采用单电源供电。工作电压范围为 5 至 15V DC。这使得该 IC 适用于低功耗汽车音频应用。 BA5406 的其他应用包括便携式音频播放器、立体声组合系统、电视等。BA5406 具有良好的通道分离度、良好的通道隔离度、小弹出噪声、低噪声、低热阻,并采用 12 引脚 SIP 封装。
放大器
在上面所示的电路图中,BA5406 配置为在 9 伏电源电压下向 4 欧姆扬声器提供 5×2 瓦功率。电容C3为电源滤波电容。 C11和C12是左右声道的输入直流去耦电容。 C3 和 R2 为左输出形成 Zobel 网络,而 C6 和 R3 为右通道形成相同的网络。 Zobel 网络的目的是减少振荡并提高放大器的高频稳定性。电位器R5和R6用作左右声道的音量控制。电容器C4和C8将放大器的输出耦合至扬声器。 C9和C10是噪声滤波电容器。 C1和C5是左右声道的自举电容。
3、采用LA4440的立体声放大器电路图
立体声放大器是指具有两个输出和输入通道的放大器类型。馈入两个通道的微弱输入信号将被放大,并且输出通道的功率将被提升。该电路能够向扬声器提供 6 瓦功率。
该电路采用立体声芯片IC LA4440,内置立体声输入和输出通道。 LA4440 的工作电压范围为 12V 至 18V。此外,该芯片在立体声模式下运行时可为每个输出通道提供 6W 的功率。该放大器可为输入信号提供约 53.5dB 的增益。
放大器
IN1 和 IN2 引脚是两个输入立体声通道,弱音频信号将通过它们馈送。电容器 C10 和 C1 消除信号中的直流成分。电阻器 R3 和 R4 将用作音量控制。引脚 2 和 6 连接到芯片 LA4440 IC 的内部音频放大器级。该级的放大输出被馈送到驱动放大器,然后是输出级。放大的信号将从输出引脚 12 和 10 获得。
电容C1是反馈电容,它决定放大器的下限截止频率。降低电容值将增加输入信号的截止频率。
与引脚 5 一起使用的电容器 C9 充当纹波滤波器。从引脚 13 连接的 C3 电容器充当自举电容器。这将为输出级提供偏置电压,从而允许输出信号达到轨到轨电压。
输出引脚 12 和 10 的耦合电容器用于滤除信号中的任何直流噪声成分。随后是一个 RC(C5R1 和 C6R2)网络,可防止输出信号振荡。这将使 LA4440 能够在输出中提供稳定的信号。
