音频均衡器电路图分享
什么是音频均衡器?
音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到均衡的效果。
音频均衡器一般具有多个频段的控制,可以对不同频段进行提升或衰减,以满足特定的听觉需求。例如,在低频段进行提升可以增强低音的力度和厚重感,而在高频段进行提升则可以使声音更加明亮和细腻。同时,通过适当地调节中频段,可以改善人声和其他乐器的表现,使得整体音质更加均衡和悦耳。
除了对音频信号进行频率调节外,音频均衡器还可以用于减小码间干扰的影响,特别是在通信系统中。在通信系统的基带或中频部分插入均衡器,可以补偿信道的幅频特性和群延时特性,减小码间干扰,从而提高通信质量。
音频均衡器可以分为不同类型,如频域均衡器和时域均衡器。频域均衡器利用可调滤波器的频率特性来弥补实际信道的幅频特性和群延时特性,而时域均衡器则是直接从时间响应角度考虑,使包括均衡器在内的整个传输系统的冲激响应满足无码间干扰条件。
在音频系统中,音频均衡器的使用需要根据具体的音频源、扬声器和听音环境等因素进行调整。通过合理地调节均衡器,可以改善音质,提高听音体验。需要注意的是,过度调节均衡器可能会导致音质失真或变得不清晰,因此需要根据实际情况进行适度的调整。
接下来小编给大家分享一些音频均衡器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
音频均衡器电路图分享
1、使用LA3600的音频均衡器电路图
使用著名的 5 频段图形均衡器 IC LA3600 构建的简单音频均衡器电路,这是来自三洋的单片线性 IC。 LA3600 IC 可用于便携式立体声播放器、音频混音器、简单的音频放大器电路以及任何需要均衡器的地方。
IC LA3600 采用 DIP(双列直插式封装)16 引脚,片上有 1 个运算放大器和 1 个通道的 5 段图形均衡器,该均衡器可以使用简单的电容器和可变电阻单元构成。通过连接两个LA3600我们可以构建10段均衡器,这样我们就可以控制不同的频段。
电路图
该电路采用 12 伏电源运行,而该 LA3600 IC 可以提供高达 20 伏 Vcc 电源,五个不同的频段由固定电容器和可变电阻器分隔。每个频段的输出可以通过使用可变电阻器(VR)来改变。
该电路采用单音频输入,您可以分离立体声音频,也可以通过两个 LA3600 IC 进行均衡。音频输入信号由可变电阻器分压并提供给均衡器 IC 中单独的基极输入。最后,所有基极输入均由内部运算放大器一起放大,并从引脚 13 输出音频信号。
2、2通道音频均衡器电路图
在家制作音频均衡器非常简单。我们只需要一个音频放大器和几个无源元件来制作一个具有良好音质的不错的均衡器。该均衡器电路由四部分高通滤波器、带通滤波器、用于过滤信号频率的低通滤波器和用于提高输出音频信号强度的音频放大器组成。
电路图
我们在此音频放大器中使用 LM 386 音频放大器 IC。它既便宜又容易获得。它用于低功率音频功率放大应用。其内部增益设置为 20,但可以使用增益引脚(引脚 8 和引脚 1)之间的电容器进行调整。可变电阻器也可以与电容器一起使用来微调增益。
从电路图中可以看出,引脚1和引脚8之间有一个电容CP1和一个可变电阻VR4,用于调节IC的增益。三个滤波器的输出信号将添加到运算放大器的输入中。总和信号的增益将在 LM386 的输出中被放大。这将被馈送到连接到 LM386 的输出扬声器。通常使用电容器和电位器 VR4 和 CP1,我们可以将整体信号增益从 26dB 调整到 46dB。
通过构建该电路,您只能获得单声道音频信号。如果您想要立体声输出,您只需要制作另一个与此类似的均衡器。然后,您可以将立体声音频信号的左声道传递到一个均衡器,将右声道传递到另一个均衡器。通过这种方式,您将可以单独控制这两个音频通道,并获得出色的音频/音乐。
3、4频段音频均衡器电路图
下面的方案图是四个4频段均衡器电路。均衡器设备通常用于提高声音的保真度,强调某些乐器,消除不需要的噪音,或创造全新的不同音色。
电路图
该电路采用 12VDC 对称/双极性电源供电。电源电路如上图所示。为了获得更好的电源输出,当然也会提高音频性能,您可以使用IC稳压器LM7812和LM7815。
