什么是LED倒装芯片?LED倒装芯片制备流程
  什么是LED倒装芯片?
  倒装芯片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(Wire Bonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装晶片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装芯片”。
  倒装LED芯片,通过MOCVD技术在蓝宝石衬底上生长GaN基LED结构层,由P/N结发光区发出的光透过上面的P型区射出。由于P型GaN传导性能不佳,为获得良好的电流扩展,需要通过蒸镀技术在P区表面形成一层Ni- Au组成的金属电极层。
  P区引线通过该层金属薄膜引出。为获得好的电流扩展,Ni-Au金属电极层就不能太薄。为此,器件的发光效率就会受到很大影响,通常要同时兼顾电流扩展与出光效率二个因素。
  但无论在什么情况下,金属薄膜的存在,总会使透光性能变差。此外,引线焊点的存在也使器件的出光效率受到影响。 采用GaN LED倒装芯片的结构可以从根本上消除上面的问题。
  LED倒装芯片制备流程
  LED倒装芯片的制备流程通常包括以下几个主要步骤:
  1. 制备芯片晶圆:LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆。晶圆通常是通过晶体生长技术,在高温高压的条件下生长出具有所需电特性的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
  2. 制造LED结构:通过光刻工艺,将各种光蚀胶层覆盖在晶圆表面,并使用掩膜将胶层部分曝光于紫外线下。然后,通过化学湿法腐蚀或物理刻蚀技术,将未曝光的部分胶层移除,以形成LED结构。
  3. 形成金属电极:使用金属蒸镀或其他金属沉积技术,在LED芯片的正反两面形成电极,以提供电流输入和输出的通道。通常,正电极由金属铜、金或铝制成,而负电极使用金属镍制成。
  4. 划线切割:使用刻划或其他切割工艺,将芯片晶圆划分成单个的LED芯片。这些分离的芯片可进一步用于后续封装步骤。
  5. 倒装和金线键合:将LED芯片倒置放置在支撑材料上,通常使用胶水或其他粘合剂固定。然后,在芯片的金属电极和封装基板之间,使用微细金线进行键合连接。键合过程中需要控制金线的长度和位置,以确保电路连接的可靠性和稳定性。
  6. 封装:将倒装的LED芯片与封装基板结合,通过压合或其他封装技术,将芯片完全封装在透明的封装胶体中。封装胶体通常是透光的,以保护芯片并确定光的传播路径。
  7. 测试和分类:完成封装后,对倒装LED芯片进行测试和分类。测试步骤通常包括电流-电压特性测试、Luminous Flux(发光通量)测试、颜色参数测试等。根据测试结果,将芯片分为不同的亮度和颜色级别。
  8. 制备成品LED器件:经过测试和分类后,将LED倒装芯片组装到LED灯珠、LED显示屏、LED模组或其他设备中,形成最终的LED器件产品。
  led倒装芯片和正装芯片差别
  LED倒装芯片和正装芯片是两种常见的LED芯片封装方式,它们之间存在一些差别。以下是它们的主要区别:
  1. 接线方式:LED倒装芯片的接线脚位朝上,而正装芯片的接线脚位朝下。这意味着在电路板上安装时,LED倒装芯片的焊盘与电路板接触,而正装芯片的焊盘朝上。
  2. 光散射效果:由于安装方式不同,LED倒装芯片与电路板之间无透明封装物,使得光线从倒装芯片的底部散射出来,产生较广泛的光散射效果。而正装芯片则通过封装材料进行光的遮挡和散射,因此光线主要从芯片的顶部辐射出来。
  3. 视觉效果:由于光散射的差异,LED倒装芯片在不使用附加光散射装置的情况下,可以提供更宽广的发光角度。这导致在特定应用场景下,如发光字、指示灯等,使用LED倒装芯片能够产生更加均匀的光照效果。正装芯片通常更适合需要较为集中的光照效果,如聚光灯等应用。
  LED倒装芯片和正装芯片在其他方面,如颜色、亮度、功耗等方面并无本质区别。选择哪种封装方式应根据具体应用需求和光学效果来决定。
  审核编辑:黄飞
