常见继电器的工作原理
工业控制
1093人已加入
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,其主要的工作原理为:主要用于低压电路控制高压电路,当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。按继电器的工作原理可以电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器、光继电器、声继电器、热继电器、仪表式继电器、霍尔效应继电器、差动继电器等几种继电器。我们分别来介绍以下几种继工作原理。
1、电磁继电器工作原理:
继电器
电磁继电器是利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
电磁继电器的工作原理是当线圈通电以后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开,即原来闭合的触点断开,原来断开的触点闭合;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁返回原来的位置,动触点和静触点又恢复到原来闭合或分开的状态。
2、固体继电器工作原理:
继电器
固体继电器指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。
固态继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
常用固态继电器几乎都是模块化的四端有源器件,其中两端为输入控制端,另外两端为输出受控端,其基本构成如上图所示。器件中多采用光电耦合器实现输入与输出之间的电气隔离。输出受控端利用开关三极管、双向晶闸管等半导体器件的开关特性,实现无触点、无火花地接通和断开外接控制电路的目的。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用电磁继电器一样的功能。
3、温度继电器工作原理:
继电器
温度继电器是当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
温度继电器的工作原理是将两种热膨胀系数相差悬殊的金属或合金彼此牢固地复合在一起形成碟形双金属片,当温度升高到一定值,双金属片就会由于下层金属膨胀伸长大,上层金属膨胀伸长小而产生向上弯曲的力,弯曲到一定程度便能带动电触点,实现接通或断开负载电路的功能;温度降低到一定值,双金属片逐渐恢复原状,恢复到一定程度便反向带动电触点,实现断开或接通负载电路的功能
4、舌簧继电器工作原理:
继电器
舌簧继电器是利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开,闭或转换线路的继电器
舌簧继电器是一种具有密封触点的电磁式继电器,主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。干式舌簧片(触点)是密封的,由铁镍合金做成,舌片的接触部分通常镀有贵重金属(如金、铑、钯等),接触良好,具有优良的导电性能。触点密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管中,因而可有效地防止尘埃的污染,减少触点的腐蚀,提高工作可靠性。当线圈通电后,管中两舌簧片的自由端分别被磁化成N极和S极而相互吸引,从而接通被控电路。线圈断电后,干簧片在本身的弹力作用下分开,将线路切断。
5、时间继电器工作原理:
时间继电器是当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器。
时间继电器的工作原理通常有两种:
①利用大电阻和大电容构成的充电电路,当电容上的电压到达一定高度时,用这个电压去触动某种电路,达到报时的目的;
②利用一个脉冲源和一个计数器,当计数达到要求值时发出一个信号给监视电路,达到延时动作的目的。
6、其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。
审核编辑:黄飞
