浅谈村田电容器
1.2w人已加入
村田电容器产品阵容
     村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器我们日常所用的数码设备,大多数都是使用通过AC适配器生成的直流电压作为输入电压,然后通过电源IC来升降电压。在使用耗电量较高的半导体时,会特别用到100μF以上的平滑用电容器。此外,随着半导体的低电压化和高速化,为了保持其工作稳定性,就需要用到低阻抗型的平滑电容器。因此,村田制作所(以下简称“村田”)又进一步扩充了100μF以上的大容量多层陶瓷电容器产品阵容。
   村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器电容器根据其基本结构、材料的不同,大致分为下图1中的几种。从图中我们可以看到多层陶瓷电容器虽然在静电容量的温度依赖性,施加电压导致有效容量下降(DC偏压特性)方面略有不足,但其小型化、高可靠性、高价格竞争力、低阻抗/低ESR/低ESL等优势十分显著。因此在如今小型、大容量的电容器领域,多层陶瓷电容器已经成为主流。但超过100μF的大容量平滑用电容器,必须具备低阻抗,这些产品目前的主流却是导电性聚合物电解电容器。
   *1.ESR(Equivalent Series Resistance 等效串联电阻):电容器阻抗的实际成分。
      *2.ESL(Equivalent Series Inductor 等效串联电感):电容器带有的微小电感成分,谐振频率以上的频率领域的阻抗由ESL支配。
电容
图1.多层陶瓷电容器的优势/劣势(出处:村田制作所)
  村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器如今,支持多层陶瓷电容器大容量化的技术正在不断革新,村田电子已经能保证1μm以下介质层的高精度叠加1000层以上的稳定量产生产技术及薄层化技术,此外,100μF以上的多层陶瓷电容器也正在量产中。
  村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器在村田最新的产品阵容中,既有用于一般消费类市场的X5R型(工作温度范围:-55~85℃)产品,又有面向耗电量大、设备内部温度高的应用的X6*型(工作温度范围:-55~105℃),此外更大容量产品的开发也在计划中。
  村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器目前,为了确保数码设备使用的低电压及高速运转的半导体电源线的稳定性,需要控制由纹波电压及负载变动引起的电压变动。作为平滑用电容器,必须要达到100μF以上容量及低阻抗,此前市场的解决方案主要是使用导电性聚合物电解电容器。村田这次扩充了100μF以上的多层陶瓷电容器产品阵容,可以取代导电性聚合物电解电容器。
  村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器此外,在谐振频率为高频时,与导电性聚合物钽电解电容器相比,多层陶瓷电容器的阻抗非常低,对高频静噪非常有用。
  村田|村田电容|MURATA电容|MURATA|村田多层陶瓷电容器由于低电压驱动的半导体十分普及,作为提供直流电源的电源IC的平滑用电容器,一般会使用具备大容量、低ESR特性的导电性聚合物电解电容器,但随着使用此类产品的服务器等设备对小型化、长期可靠性等性能越发重视,对平滑用电容器也产生了同样的要求。村田十分看重具备小型化、高可靠性,且有更低阻抗/低ESR/低ESL特性的100μF以上的多层陶瓷电容器的发展。如今市场交易很活跃,相信村田今后产品阵容的扩大将有助于电子设备市场的发展。
深圳宸远科技代理分销村田|交期快|原装正品|空运包邮|村田传感器|MURATA无线传感器|村田DC-DC转换器|MURATA转换器|村田传感器|村田电容代理商|村田电容|村田代理电感|村田代理商|村田车规电容
