【概念产品 CP133-1】2 盘位 EDSFF E1.S NVMe SSD 硬盘抽取盒
产品介绍
CP133-1 EDSFF E1.S SSD硬盘抽取盒用于安装标准的内置 3.5 英寸装置空间,支持两个高度为 9.5 mm或 15 mm的硬盘, CP133-1 EDSFF E1.S SSD移动机架设计用于安装标准的外置 3.5 英寸装置空间硬盘抽取盒。由于集成了硬件 RAID 芯片(支持 RAID 1、0、JBOD 或 SPAN(BIG) 模式),用户无需升级主板或添加 RAID 控制卡,即可在支持 SlimSAS 接口的计算机机箱上快速建立 NVMe RAID 系统。CP133-1 采用坚固的全金属设计,搭配 25mm散热风扇,实现最佳散热性能。它还配有 RAID 状态 LED 指示灯、RAID故障蜂鸣器和RAID 监控软件,确保用户随时了解 RAID 阵列的运行状况。为了方便用户安装或更换SSD,CP133-1 采用了可拆卸硬盘抽取盒和免工具硬盘安装设计,只需几秒钟即可完成硬盘的更换。
SSD
独立内置RAID控制芯片
CP133-1 是一款独立的内置 RAID 硬盘抽取盒,可灵活地在 RAID 1、RAID 0、BIG 和 JBOD 模式之间选择。
SSD
凭借其高性能 RAID 芯片组,硬盘盒可以无需使用RAID卡,独立建立硬件RAID,与软件 RAID 解决方案相比,可确保最佳的稳定性和资源传输效率。与硬件 RAID 解决方案相比,软件 RAID 解决方案不仅消耗更多系统资源,而且更换固态硬盘的过程也更为复杂。
SSD
免工具 E1.S SSD 安装
CP133-1 提供免工具E1.S SSD硬盘抽取安装设计。这简化了硬盘维护,并确保与EDSFF E1.S的兼容性,支持高9.5 mm和 15 mm的SSD。当SSD出现故障时,只需按下硬盘抽取盒弹出按钮,抽出托盘,更换SSD,将托盘重新插入到CP133-1硬盘抽取盒中即可。整个更换过程无需关闭系统、打开计算机机箱或使用任何工具,大大减少了维护的时间和成本。
SSD
PCIe传输速度
CP133-1 配备 SlimSAS 8i 接口,支持 2 个EDSFF E1.S NVMe SSD,让您体验无与伦比的速度传输速度。高达 32Gbps 的传输速率,比 SATA RAID 快5倍,大大提高了传统 RAID 阵列的速度。(注:实际传输速度可能因SSD速度和 RAID 模式而异)。
SSD
坚固耐用的全金属设计
CP133-1 来自ICY DOCK著名的 ToughArmor 系列,从托盘到硬盘抽取盒均采用全金属设计。它能够在 0 至 60 摄氏度的温度范围内运行。享有5 年保修,用户可以放心地在各种环境中使用它。
SSD
最佳散热效率
为确保 EDSFF E1.S SSD的最佳散热条件,CP133-1 配备了高性能 25 mm散热风扇、搭配铝制散热片和机身配置通风孔。这种全面的散热设计可确保在高速传输过程中快速散热,从而保证SSD的使用寿命和稳定传输。
SSD
CP133-1 的机身面板配有 RAID 重建指示灯,用于显示 RAID 1 阵列的重建状态。如果 RAID 阵列性能下降,CP133-1 的蜂鸣器就会响起,提醒用户检查 RAID 阵列的状态。按下 RAID 重建指示灯可使 CP133-1 的蜂鸣器静音。此外,CP133-1 还配有 RAID 监控软件,并支持电子邮件通知功能。这些 RAID 状态指示灯可让用户随时了解 RAID 的健康状况和重建状态,防止 SSD 故障造成数据丢失。
SSD
主要特点
•可安装至任何标准的 3.5 英寸软驱空间。
•支持 2 个 EDSFF E1。S NVMe SSD(支持最高9.5 mm和 15 mm的高度)。
•内置硬件 RAID 1、RAID 0、JBOD 和 SPAN (BIG) 模式。
•使用 SlimSAS 8i 接口,支持 PCIe 3.0 x4,传输速度高达 32GB/s。
•可拆式硬盘抽取盒,无需工具即可拆卸和安装 SSD,便于用户维护。
•配备 25mm 散热风扇,无需拆卸计算机机箱即可更换。
•支持 EDSFF E1.S SSD 的热插拔功能。(热插拔需要主机环境支持))。
•易于读取的RAID状态LED 指示灯,用于显示硬盘电源、访问、故障和 RAID 1 重建过程
•配备RAID故障蜂鸣器和具有电子邮件通知功能的RAID监控软件,确保用户始终了解RAID阵列的运行状况。
•坚固的全金属设计,适用于企业级或需要耐燃要求的系统。
•EMI 接地 – 保护 SSD 免受电气损坏。
规格
  • 型号:CP133-1
  • 颜色:黑色
  • 支持硬盘尺寸:2 个 E1.S SSD 高度9.5/15mm
  • 兼容硬盘类型:E1.S SSD
  • 硬盘数量:2
  • 适用装置空间:1 x 3.5英寸装置空间
  • 主机接口:1 x SlimSAS 8i (SFF-8654)
  • 电源接口:1 x SATA 15 pin
  • 传输速率:PCIe 3.0 x4 最高达 32 Gbps(取决于硬盘速度)
  • 支持硬盘容量:无限制
  • 散热方式:25 x 25 x 10mm 散热风扇
  • RAID功能:RAID 0 / RAID 1/ BIG / JBOD
  • 结构/材质:全金属
  • 支持热插拔:支持
  • 产品尺寸 (宽 x 高 x 长) :101.2 x 25.4 x 159mm
  • 产品净重:(待定)
  • 包装毛重:(待定)
  • 硬盘状态指示灯:硬盘通电: LED灯恒绿; 硬盘读取:LED灯闪烁绿色
  • RAID 状态 LED 指示灯:RAID 重建时:橙色闪烁 RAID 重建完成后:LED 熄灭
  • 包装内容:设备、说明书、螺丝、钥匙
  • 连接器插入率:不适用
  • 湿度:5%~65%相对湿度
  • 工作温度:0℃~70℃
  • 储存温度:-35℃~70℃
  • 认证:CE、UKCA、RoHS、REACH法规
  • 保修年限:5年
