浪涌保护器(避雷器)的作用及选用技巧
浪涌保护器,也称为防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
浪涌保护器按照工作原理可以分为电压开关型、限压型和复合型等几种类型。在选择浪涌保护器型号时,需要考虑安装位置、电气设备特性、雷电环境以及标准与认证等因素,以选择最适合的保护器,确保电气设备的安全稳定运行。
浪涌保护器的安装和使用也需要遵循一定的规范和注意事项。例如,浪涌保护器应该安装在被保护设备的电源线路前端,并尽可能靠近电源进线处,以减小浪涌电流对设备的损害。
同时,浪涌保护器的接地线应该与设备的接地线分开,并单独接到防雷接地系统上,以确保其正常工作。在安装和使用过程中,还需要注意定期检查和维护浪涌保护器,及时发现和处理其故障和失效情况,以确保其长期有效的保护作用。
浪涌保护器(避雷器)的作用是什么?
浪涌保护装置是一种通过分流或限制浪涌电流来限制瞬态电压的保护装置。
电涌保护器(避雷器)用于保护连接到装置的敏感电子设备,例如计算机、电视、洗衣机和安全电路,例如火灾探测系统和应急照明。 带有敏感电子电路和影视电源信号的设备很容易受到瞬态过载电压的损坏。
浪涌电流
浪涌保护器,浪涌保护器(SPD)
浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器的型号选择需要根据具体的应用场景和电气设备的特性来决定。以下是一些选择浪涌保护器型号时需要考虑的因素:
安装位置:浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器。而如果是安装在配电箱的进线侧面,选择20KA-40KA的浪涌保护器就可以了。
电气设备的特性:电气设备的额定电压、电流、功率等特性也会影响浪涌保护器的型号选择。保护器的额定电压应该与被保护设备的额定电压相匹配,同时还需要考虑设备的耐冲击电压能力。
雷电环境:雷电环境的恶劣程度也会影响浪涌保护器的选择。在雷电频繁或雷电强度较高的地区,需要选择具有较高雷电通流容量的保护器,以确保设备的安全。
标准与认证:在选择浪涌保护器时,还需要考虑其是否符合相关的标准和认证要求,如UL、CE、VDE等认证。这些认证可以证明保护器符合一定的安全和质量标准,可以更加放心地使用。
在选择浪涌保护器型号时,需要综合考虑安装位置、电气设备特性、雷电环境以及标准与认证等因素,以选择最适合的保护器,确保电气设备的安全稳定运行。
审核编辑;黄飞
