恩智浦 NXP S32K31x 系列简介
一、前言
NXP S32K31x 系列芯片使用 ARM Cortex-M7 处理器,相较于 S32K1x 系列具有更高的频率,更大的内存,更节省空间的封装尺寸,以及 ASIL-B 和 D 安全等级。其应用领域主要有车载信息系统、电池管理系统、车身域控制器等。
二、S32K31x 的特点
  • ARM Cortex-M7 内核,频率最高可达 160MHz。
  • 符合车规级 AEC-Q100 标准,耐温 150℃,输入 3V/5V。
  • 最高 4M Flash 和 512KB SRAM。
  • 集成 ARM Cortex-M0+ 内核的 HSE-B 硬件信息安全加密模块。
  • 最高 100Mbps 以太网 (TSN),最多 6 路 CAN FD,支持多路 LIN 接口、SAI 和 I2S 音频接口。
  • 支持用于电机控制的 eMIOS、BCTU、LCU 等外设模块。
芯片
     S32K31x 系列部分型号特性,图源 S32K汽车通用MCU | NXP 半导体
三、S32K31x 的封装
S32K31x 系列芯片支持 LQFP、MAPBGA、MAXQFP 封装。其中 HDQFP 封装结合了 QFP 的鸥翼型引脚和 PLCC 的 J 型引脚,能够基于更小的面积和更低的成本使用更多的 IO 引脚,相较于 LQFP 封装电路板面积减少 65%,是 NXP 独特的封装技术。
芯片
芯片
     MAXQFP 引脚细节图,图源  AN13621: MaxQFP Packaging – Application note (nxp.com.cn)
四、S32K31x VS S32K1x
同为 NXP 汽车通用 MCU,让我们来看看 S32K1x 系列与 S32K31x 系列有哪些不同。
S32K1x
S32K31x
内核
M0+ @ 48MHz /
M4F @ 80-112MHz
单核
M7 @ 120 MHz /
M7 @ 160 MHz
单核
闪存
128 KB - 2 MB
512 KB - 4 MB
RAM
17-256 KB
112 - 512 KB
安全系统
CSEc
HSE B
安全等级
ASIL B
ASIL B / D
外设装配
最高 100Mbps 以太网 (AVB)
最多 3 路 CAN FD
Flextimer, TRGMUX, PDB
最多 6 路 CAN FD
eMIOS, BCTU, LCU
封装
BGA / LQFP / QFN
BGA / MAXQFP / LQFP
五、S32K31x 的开发工具
  • S32 Design Studio IDE 基于包括 Eclipse IDE、GNU 编译器集合 (GCC) 和 GNU调试器 (GDB) 在内的开源软件。
  • FreeMASTER 运行时配置和调试的软件应用。
  • MBDT 基于模型的设计工具箱。
登录大大通,可下载相关技术文档,解锁1500+完整应用方案,更有大联大700+FAE在线答疑解惑!
