浅谈自动化监控系统在城市地下综合管廊中的应用
1.2w人已加入
李艳秋
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:在城市地下工程中,城市地下综合管廊的布设合理性与管理科学性会影响城市建设质量,而加强对城市地下综合管廊的自动化监控,则成为提高地下综合管廊建设效率的重要保障。本文就针对城市地下综合管廊的主要结构及对其进行自动化监控的必要性和自动化监控系统的构建进行了全面的分析。
关键词:自动化监控功能系统;城市地下建筑;地下综合管廊
城市建设规划和城市的整体发展水平密切相关,对城市的发展而言,应该提高对土地资源的利用效率,才能真正地发挥出城市的规模效益,由此在城市建设项目中出现了地下工程。城市地下综合管廊的构成较为复杂,涉及较多的线路,包括电力系统、通信系统、燃气系统、给排水系统等多种线路,要实现对各种线路的合理布置和综合管控,必须加强对城市地下综合管廊的监控,且在当前智能化技术不断被应用的前提下,应加强对城市地下综合管廊的自动化监控,才能显著提高城市地下管廊的安全系数,并为各类管线的稳定运行提供支持。
城市地下综合管廊在近年来受到大家的广泛关注,对于城市地下综合管廊的施工和维护人员而言,必须对地下综合管廊的构成有充分的了解。在地下综合管廊中,涵盖较多的管线系统,其中包括能源管线系统和各种结构的管线系统。其中能源管线系统包括高压管线、低压管线和通信管线等,而对于给排水等结构管线而言,则涵盖给水管线、排水管线、电力管线等。对于城市地下综合管廊而言,需要在建设的过程中关注其能够为城市发展提供的保障,包括电力供应、热力供应、供水供应以及通信供应等,做好这些保障,才能够充分发挥城市地下综合管廊的效益。
对于我国的城市建设而言,在建设地下综合管廊建筑时,其采取的主要结构形式还是预制的钢筋混凝土结构,对于管廊的单仓而言,其采取的建筑结构为口字型,构建口字型结构时,采取的单仓的合理间距为10m/段。在布设好单仓后,要对其进行相互拼接,通过合理的拼接可以形成长距离的地下综合管廊。在建设地下综合管廊时,可能会遇到较为复杂的建造位置,一般需要将地下综合管廊布设在公路结构的中间位置等,在公路结构的中间位置常见的构造是绿化带,这种构造能够很好地实现稳定的地下综合管廊结构的建造,能够提高地下综合管廊结构的坚固性。
在实际的地下综合管廊的布设和建造过程中,需要根据城市区域的发展要求和该区域的整体结构布局来确定城市地下综合管廊的结构形式,结合工程实际可知,可以将城市地下综合管廊分为几种管廊结构形式,即高压管路、低压管路、供水管路和热力管路等管廊结构。不同的管廊结构其功能存在差异,因此需要在实际的城市地下综合管廊工程中对不同的管廊结构进行区分,可以借助隔板分离管廊结构,从而使不同管廊结构的功能充分地发挥出来,避免出现功能交叉和效益受损的现象。
城市地下综合管廊的施工基本是在地下进行,且需要建设的地下综合管廊的线路较长,较长的施工工期会导致在施工过程中遇到较多的施工阻碍,包括地下环境潮湿和雨水积水的长期侵蚀等。对城市地下综合管廊进行施工一般要在城市整体建筑还没有完全竣工前进行,因此,城市整体建筑的质量得不到保证,可能会出现地基沉降等问题。一旦出现地基沉降问题,地下综合管廊结构中的各种管道很可能会出现管路破裂的情况,包括供水管路破裂和供暖管路破裂等。尤其是在管廊伸缩缝位置更容易出现管道压裂或破坏的问题。城市地下综合管廊中的任何一个管道或者管路出现破坏,都会引发一系列的连锁反应,从管道或管路破坏出发进而导致管理中的建筑设施和相关设备出现损坏。在管廊施工过程中,以天然气管路为例,一旦其管道出现破裂,会导致天然气泄漏,从而引发人身安全隐患。
从上述论述可知,对于城市地下综合管廊的建设而言,必须加强对其的自动化监控,要加强对地下综合管廊施工各个关键位置的实时监控,并实现自动化监控和追踪,由此才能及时发现城市地下综合管廊建设过程中出现的管道或管路的破裂问题,还可以及时加以预防和控制。
3.1掌握自动化监控系统的主要分类
在城市地下综合管廊建设过程中应用自动化监控系统,需要相关人员了解自动化监控系统的主要价值,意识到通过应用自动化监控系统能够很好地保障地下综合管廊系统的稳定建设与运行,提高地下综合管廊系统的安全性。对于城市地下综合管廊而言,自动化监控系统的另一个重要作用在于实施监控与实时调控,能够密切监视地下综合管廊各个系统的运行状态,包括照明系统、通风系统、排水系统和供暖系统等,对每一个系统而言,都应该实现自动化监控。在应用自动化监控系统之前,相关人员需要对自动化监控系统的分类进行掌握,并且要提高其与城市地下综合管廊系统的结合度,主要可以将自动化监控系统分为环境监控系统、安全按防范系统、消防报警系统、设备监控系统和自动巡检监控系统等。在应用上述系统时,要加强对每一个系统的适应性调整与优化,要满足城市地下综合管廊系统的运行要求,实现高效配置与合理优化。
3.2对自动化监控系统的针对性应用措施
3.2.1环境监控系统
在城市地下综合管廊运行过程中,要应用环境监控系统,加强对环境内气体含量的监控、对空气湿度的监控以及对集水井水位情况的监控等。一旦出现异常情况,环境监测系统可以自动发出报警,形成及时预警。
3.2.2安全防范系统
城市地下综合管廊必须保障长期安全运行,因此需要高度关注和应用安全防范系统,可以在综合管廊的各个重要位置安装监控器,确保全方位、自动化的监控。通过构建监控系统,能够很好地帮助监控人员了解管廊内的实际情况,并形成图像信息,可以很好地抵制综合管廊现场出现的“非法入侵”情况,并及时报警。此外,还包括综合管廊的门禁系统,能够实现对综合管廊出入口等位置的出入管廊,并且能够实现对出入人员等的自动记录,加强对总管廊的安全防范。
3.2.3消防报警监控系统
城市地下综合管廊中常见的安全事故为火灾和爆炸事故,因此,相关人员必须提高对此类事故的重视程度。而通过自动化监控系统可以实现对该类事故很好的预防,主要体现在消防报警监控系统上。通过应用这一系统,可以很好地感应地下的烟气变化和安全要素的变化,从而快速感知安全隐患,且能够在很快发出通知,从而能尽量降低火灾及爆炸事故出现的概率。
3.2.4设备监控系统
城市地下综合管廊系统中存在较多的系统,包括照明系统、通风系统、供电系统等,因此要加强对各个系统内设备的监控,由此需要构建和应用设备监控系统。要搭建起设备监控平台,以监测管廊内部的设备的功能,并协助设备维护人员做好设备的维修和保养工作。
3.2.5自动巡检监控系统
自动巡检监控系统强调的是监控工作的自动化水平,将其应用到地下综合管廊中能够代替人工监控模式,从而提高监控效率。城市地下综合管廊本身的长度就较长,通过人工监控很难达到理想的效果,因此,需要改善以往的监控模式,积极地应用自动巡检监控系统,可以利用监控机器人来实现对管廊内部的高效巡检,从而提高运行效率,优化监控措施。
4 AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
4.1平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
4.2平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
4.3平台架构
监控系统
4.4平台子系统
4.4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
监控系统
4.4.2环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
监控系统监控系统
4.4.3电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
监控系统
4.5相关平台部署硬件选型清单
4.5.1电力监控及配电室环境监控系统
监控系统监控系统监控系统监控系统监控系统监控系统监控系统监控系统监控系统
5结语
城市地下综合管廊的长期稳定运行需要借助自动化的监控系统才能实现。基于城市地下综合管廊的系统复杂性和监控高效性的要求,在对其进行自动化监控时,必须充分了解城市地下综合管廊的结构,了解自动化监控系统对城市地下综合管廊的重要性,并通过构建各种系统,包括环境监控系统、安全防范系统、消防报警系统、设备监控系统和自动巡检监控系统,来真正实现对城市地下综合管廊的自动化监控。
参考文献
【1】江立泳.自动化监控系统在城市地下综合管廊中的应用.
【2】万长恩,王伟珍,王栋梁.综合管廊监控管理平台[J].中国交通信息化
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
