pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关?
1.2w人已加入
PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细介绍PN结反向饱和电流形成的机制及相关因素。
首先,需要明确PN结的原理。PN结是由P型半导体和N型半导体连接而成的结。在正向偏置时,P型区域的空穴被注入到N型区域,而N型区域的电子被注入到P型区域,形成电子和空穴的复合,产生电流。而在反向偏置时,P型区域的电子被吸引到N型区域,N型区域的空穴被吸引到P型区域,并且在PN结附近形成一个空间电荷区,阻碍了载流子的注入,因此反向电流较小。然而,当反向电压达到一定值后,PN结反向偏置下的电流便达到一个稳定值,称为反向饱和电流。
形成PN结反向饱和电流的主要机制是通过两个过程:漏流和击穿。
1. 漏流:PN结反向饱和电流中的一部分来自于载流子的漏流。当PN结处于反向偏置状态时,由于杂质等原因,P型区域中富集了大量的不同杂质,其中包括离子。这些离子具有很高的动能,因此可以穿过PN结,形成漏流。漏流的大小主要取决于离子的浓度和结温。
2. 击穿:击穿是指在反向偏置过程中,当电压达到一定值时,PN结反向电流突然增加的现象。击穿一般分为雪崩击穿和隧穿击穿两种。
- 雪崩击穿是指由于电子在高反向电场下获得足够的动能,与原子碰撞后获得新的电子,并形成电子雪崩效应。在这个过程中,电子和空穴以较高的速率复合,导致反向电流突然增加。雪崩击穿的大小主要取决于杂质浓度、结温和施加的反向电场强度。
- 隧穿击穿是指在PN结的空间电荷区中,电子通过空间电荷区的禁带,在能带结构中进行隧穿效应。这种击穿机制主要发生在杂质浓度较低的PN结中,击穿电流与杂质浓度、结温和反向电场强度有关。
除了漏流和击穿,还有一些其他因素也会影响PN结反向饱和电流的大小。
1. 结的面积:PN结反向饱和电流与结的面积成正比。结的面积越大,其反向饱和电流也会增加。
2. 温度:温度对PN结反向饱和电流具有重要影响。一般而言,随着温度的升高,PN结反向饱和电流会增加。因为在较高温度下,载流子的增加和材料内的晶格振动会导致更多的载流子穿越PN结。
3. 材料性质:材料的特性也会影响PN结反向饱和电流的大小。例如,掺杂浓度、层的厚度和材料类型都会对反向饱和电流产生影响。
总结起来,PN结反向饱和电流是由漏流和击穿两个过程共同作用形成的。漏流的大小取决于离子浓度和结温,击穿则与离子浓度、结温和反向电场强度有关。此外,结的面积、温度和材料的特性也会对PN结反向饱和电流产生影响。以上是对PN结反向饱和电流形成机制及相关因素的详细解释。
