ALP300水泵风机缺相保护器
1.2w人已加入
李艳秋
1 概述
ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻 塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,现场维护人员可通过数码管显示屏 快速查找故障原因。
本保护器具有 RS485 远程通讯接口,DC4~20mA 模拟量 输出,方便与 PLC、PC 等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
2 产品型号
保护器保护器
注:100A 电流规格的 ALP300 保护器,只适用于额定电流小于 60A 的电动机,额定电流大于 60A 的电机推荐选用 5A 规格的保护器。选择 100A 安培规格时,推荐使用 6-10 平方的铜芯电缆线
3 技术参数
保护器
4 外形尺寸及安装
保护器安装尺寸图(单位:mm)
保护器保护器
5 典型应用方案
安科瑞水泵风机缺相保护器
直接起动模式:图中电动机的起动、停车是通过现场按钮来控制的,接触器 QAC 的吸引线圈串进脱扣继电器的常闭触点中。通电后,按下 SF (起动按钮) 时,QAC 吸引线圈得电,使 QAC 的主触头闭合,电动机开始工作;当按下 SS
(停车按钮)时,QAC 吸引线圈失电,使 QAC 主触点释放,电动机停止工作。保护器直接起动电路
保护器
注:
1. 本图应用于 ALP300 保护器的直接起动,其中 97、98 为需要分断断路器的短路、接地等故障输出,需设定为脉冲输出方式,K1 外部故障输入为工艺连锁保护,必选配 K;
2. 保护器可编程输出:
(1)97、98(面板参数:P052)可设定为:0 远程起动 1 报警,2 脱扣,3 过载,4 短路, 5 接地、漏电脱扣、6 断相、7 外部故障、8 漏电报警、9 短路、接地保护、10 短路、接地/ 漏电、11 短路、接地/漏电(脉冲 1S;)
(2)9、10(面板参数:P053)同可编程输出 1 设定;
(3)11、12(面板参数:P054)同可编程输出 1 设定;
3. 本主回路图应用于电流规格为 1/5A/25A/100A 的 ALP300 保护器;
保护器型号仅供参考,可根据需要增选附加功能,不需要的功能可以不接线,保护器上 电后 95 、96 继电器闭合。
