旁路电容和去耦电容的异同
  旁路电容是可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。旁路电容的主要功能是产生一个交流分路,从而消去进入易感区的那些不需要的能量。
  当混有高频和低频的信号经过放大器被放大时,要求通过某一级时只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号进入,则在该级的输入端加一个适当大小的接地电容,使较高频率的信号很容易通过此电容被旁路掉,而低频信号由于电容对它的阻抗较大而被输送到下一级放大。
  去耦电容,也称为去耦合电容或退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的主要作用是为电路提供较稳定的电源,并降低元件耦合到电源端的噪声,间接减少其他元件受此元件噪声的影响。去耦电容在放大电路中不需要交流的地方使用,可以消除自激,使放大器稳定工作。
  去耦电容的作用主要有两个:
  去除高频信号干扰:相当于低通滤波器。
  蓄能作用:在有源器件开关的时候电流的急剧变化可能不能及时供给,此时该电容就可以起到供给电流的作用。
  去耦电容的数值选择并不严格,其电容值可按C=1/F来计算,例如,对于10MHz以下的噪声,典型的去耦电容值为0.1uF。
  去耦电容和旁路电容在电路中都是起到抗干扰的作用,但它们的区别在于电容所处的位置不同。对于同一个电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,而去耦电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
  旁路电容和去耦电容的异同
  我们比较一下旁路和去耦的异同,相同点是:都表示阻止不期望的信号从一个电路传输到另一个电路。不同点是:旁路,有低阻抗的新路可走,就不走高阻抗的老路了,所以,不期望的信号另走他路了,阻断其向后级传输;去耦,老路阻抗无穷大,走不通,又无新路可走,不期望的信号被直接阻断。
  其实旁路和去耦意思近似,都表示滤除不期望的信号。所以,很多国内外文献资料对旁路和去耦的概念没有严格区分,去耦和旁路的称谓可以互换,去耦可被称为旁路,旁路又可被称为去耦,随人们的习惯而已。因为它们的本质都是“不让能量通过一个电路传递到另一个电路”。
  所以,人们出于习惯,有的把旁路电容称之为去耦电容,有的则把去耦电容称之为旁路电容。
  有人是这样区分旁路和去耦的:“对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。”
  对于此种说法,不必采信,不然,会把你绕晕的。比如LDO芯片电源输入脚的电容我们习惯叫旁路电容,而单片机电源输入脚的电容我们习惯叫去耦电容;另外,同一个电容,有时候既能滤除前级输入的干扰,又能滤除后级反向输入的干扰,那该怎么叫?现在,你是不是觉得有点晕?
  笔者认为,既然要严格区分旁路和去耦的话,就按如下规则区分:直接阻断不期望的信号叫去耦,通过低阻抗路径滤除不期望的信号以达到阻断原来路径的目的叫旁路。
  审核编辑:黄飞
