典型升压转换器电路图分享
什么是升压转换器?
升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
升压转换器通常由以下几个主要部分组成:开关(如MOSFET),电感器,二极管和电容器。当开关处于导通状态时,输入电压通过电感器,将能量存储在电感器的磁场中。同时,电容器为负载提供电流。当开关断开时,电感器中的磁场能量通过二极管释放到输出端,使得输出电压高于输入电压。电容器则起到平滑输出电压的作用。
升压转换器的输出电压和输入电压之间的关系可以通过改变开关的占空比(即开关导通时间与周期时间的比值)来调节。占空比越大,输出电压越高。此外,升压转换器的效率也受到开关频率、电感器和电容器的选择等因素的影响。
升压转换器在许多应用中都非常有用,例如电池供电的设备、电动汽车、可再生能源系统等。在这些应用中,升压转换器能够将低电压的电池或电源转换为高电压,以满足设备或系统的需求。
需要注意的是,升压转换器在转换过程中可能会产生一些损耗和热量,因此在实际应用中需要考虑散热和效率等问题。此外,升压转换器的设计和实现也需要遵循相关的电子工程原则和规范,以确保其性能和安全性。
接下来小编给大家分享一些典型升压转换器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
升压转换器电路图分享
1、使用晶体管的5V至12V DC-DC升压转换器电路图
这是一个使用晶体管的 5V 至 12V DC-DC 升压转换器电路图。我们放置的主要部件是D1和L1,它们充当电压转换电路。对于开关(S),我们使用两个晶体管Q1和Q2,它们的工作将相互反馈。
电路图
当我们向电路输入输入电压时,Q3 晶体管开始向系统传导电流。因为它是唯一具有完整偏置电流的。 5V 电压流经 R4 至引脚发射极至基极,再流经 R3 至输入电压为负电位的整个周期。
结果晶体管Q3有偏置电流,导致其导通。因此,它可以从发射极到集电极提供更高的电流,从而将偏置电流直接发送到晶体管Q1的基极。因此,使Q1也进入导通状态。
Q1 也是开关 (S),如您在上面第一个基本电路块中看到的那样。使 Q1 导通(就像 S 闭合一样),同时 L1 接地(或负电位)。这样,L1两端的压降等于电源电压+5伏,它接正电压,底端接负电压。
当Q1导通电流时,与线圈L1引起线性电流。流经L1的电流与Q1的集电极电流或发射极电流相同。
如果L1的电流上升,R1两端的电压约为0.8伏至1.2伏。它使晶体管Q2导通,将Q1的电流偏置拉断,就像断开电路的开关一样。
所以,L1被切出地面,它的磁场崩溃,存在不同的电势。由于L1连接到负输入电压并与5V串联同相添加。即输出电压大约上升:Vout = Vin+V
该电压通过D1(肖特基势垒二极管)组合提供输出,其中有一个10uF的C1电容来过滤平滑电源。
输出电压或多或少取决于存储能量的周期。如果时间长,电压高,因为有很强的能量。
但如果频率较低,该电路也无法提供较高的功率。因为我们也需要考虑系统的共振。如果频率太低于谐振频率,则不能作为开关电路工作。
然而,该电路是一个开关稳压电路,控制12伏的输出电压。因为我们添加了ZD1-齐纳二极管来保持电压稳定在12伏。
当输出电压升至12V时,导致ZD1齐纳二极管传导电流返回Q2的基极。因此,Q2 的工作取决于反馈输出电压的变化。最终,这可以关断Q1晶体管,其工作时间较短,并且能够控制输出的恒定电压。
2、USB转12V升压转换器电路图
升压转换器用于需要增加给定电压源的输入电压的地方。如今,USB 电源已变得非常流行。 USB 电源的 5V 输出非常容易获得。考虑到这一点,这里有一个将 USB 输入电压从 5V 升压到 12V 和 9V 的电路。该电路采用凌力尔特公司的专用DC DC转换器芯片LT1618和其他分立元件来升压输入电压。
电路图
该电路的工作从USB电源开始。 USB 连接器的 Vcc 和 Gnd 引脚连接该电路并为其供电。第 8 个引脚 - 该芯片的关断引脚需要拉至 1V 以上才能打开该芯片并进而提高输入电压。如果关断引脚电压低于 0.3V,LT1618 将停止工作,因此输入电压不会出现任何升压。第 4 引脚 IAdj提供了一种将输出电流限制在任何指定限值的方法。向该引脚施加电压将修改 LT1618 的输出电流。这种调整是不必要的,因此该引脚连接到高逻辑电平。
该电子设备的Vc或第9 引脚用于内部误差放大器的补偿输入。该电路不需要补偿,因此按照数据表中的建议,将具有 2k 和 10nF 的 RC 电路连接到该引脚。
3、2.7 伏至5伏升压转换器电路图
电路图
这是一个简单的2.7 伏至5伏升压转换器电路图。该电路使用 LTC3440 将 2.7V 电压转换为5V,该 IC 是一款高效率固定频率降压-升压 DC/DC 转换器。
