ip地址的结构、分类、范围
ip地址由什么和什么组成
IP地址由网络地址和主机地址组成。
网络地址标识一个特定的网络或子网,而主机地址标识网络中的具体设备。这种分层结构使得IP地址能够同时表示网络位置和设备位置。
根据网络地址和主机地址的长度不同,IP地址被分为A、B、C、D、E五类。每类地址有不同的地址范围和用途。例如,A类地址主要用于大型网络,B类地址用于中等规模的网络,C类地址则用于小型网络。
此外,IP地址实际上是由网络地址和主机地址两部分组成,其中网络地址标识一个网络。每个IP地址包括两个标识码(ID),即网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。
ip地址结构及分类
这里介绍的是ipv4版本的ip地址,也是大家现阶段都在用的ip地址。
ip地址是由32位二进制数,即4个字节组成的,由网络号和主机号两个字段组成。总的来说,寻址的过程是:先按网络号把网络找到,再按主机号把主机找到。
为了便于对ip地址进行管理,同时还考虑到网络的差异很大,ip地址分为5类,即A类到E类,如下所示
网络地址
这些32位的地址通常写成四个二进制的数,其中每个整数对应一个字节,这就是点分十进制记法,例如我的ip地址就是171.48.163.10。
关于上图中的网络号范围:
A类地址网络号占用一个字节,但是由于有一位是类别位,只有7位可供使用,但是由于规定,网络字段全0是个保留字段表示本网络,而127(01111111)是另外一个保留字段,作为本地软件的环回测试。我们常见的127.0.0.1表示本机,原因也是出自这里。所以A类地址可以指派的网络号个数为(2^7-2)。
B类网络地址网络号有两个字节,前两位为10已经固定,只剩下14位可用,由于这14位无论怎么取值都不会使得网络号为全0或者全1,但是实际上规定,B类不指派128.0.0.0,所以最小网络地址为128.1.0.0。因此B类地址可指派的网络号个数为(2^14-1)。
C类地址有3个字节的网络字段号,前三位固定110,只有剩下21位可用,同样C类地址192.0.0.0也不指派,可指派的最小网络地址也是192.0.1.0。因此C类地址可指派的网络号个数为(2^21-1)。
可以看出区分各类地址最简单的方法就是看它的第一个十进制整数:
网络地址
目前大量使用的是A、B、C三类地址,当某单位申请一个ip地址时,实际上只是申请到了一个网络号,具体主机号由本单位自行分配。
ip地址的范围怎么算
IP地址的范围计算主要涉及到IP地址的分类和子网掩码的使用。以下是IP地址范围计算的基本步骤:
确定IP地址的类别:根据IP地址的前几位可以判断出其属于A、B、C、D、E中的哪一类。不同的类别具有不同的网络号和主机号长度。
确定子网掩码:子网掩码用于划分网络地址和主机地址。子网掩码中的1表示网络地址部分,0表示主机地址部分。
计算网络地址:将IP地址与子网掩码进行“与”运算,得到的结果即为网络地址。网络地址是网络中所有设备共享的地址部分。
计算广播地址:将网络地址的主机部分全部置为1,得到的结果即为广播地址。广播地址用于向网络中的所有设备发送数据。
计算有效IP地址范围:有效IP地址范围是从网络地址+1开始到广播地址-1结束。这是因为网络地址和广播地址不能分配给具体的设备使用。
举例来说,对于IP地址192.168.1.110和子网掩码255.255.255.0:
首先确定IP地址属于C类地址,因为前三个字节为192.168.1,这是C类地址的默认网络号。
子网掩码255.255.255.0表示前24位为网络地址,后8位为主机地址。
将IP地址192.168.1.110与子网掩码进行“与”运算,得到网络地址192.168.1.0。
广播地址是网络地址的主机部分全部置为1,即192.168.1.255。
因此,有效IP地址范围为192.168.1.1到192.168.1.254。
需要注意的是,这些计算步骤适用于IPv4地址。IPv6地址的计算方式有所不同,因为IPv6采用了更大的地址空间和更复杂的地址结构。
审核编辑:黄飞
