英特尔宣布DPC++编译器优化无效,2600项基准测试成绩丢失
  近日,SPEC公布了关于英特尔oneAPI DPC++编译器的特定优化问题,确定超过2600项基于英特尔CPU的SPEC CPU 2017基准测试成绩无效。用户反馈指出,在此之前,他们已经注意到关于使用该编译器的性能问题通知。
  根据公告,该编译器有选择性地运用了与SPEC代码及数据集的先验知识有关的转换,仅致力于提升523.xalancbmk_r/623.xalancbmk_s基准性能,而这种优化形式的适用范围相对狭窄。为了追求更普遍适用性(参照规则1.4)的优化模式,以后所有采用该优化方式的成绩都不会再被披露。
  所有采用该优化方式的原始测试成果以及具体数量都将留存在SPEC用于历史参考的结果数据库内。值得注意的是,受到此事件影响的编译器版本段为英特尔oneAPI2022.0至2023.0,所以2023.0及其后的新版本以及2022.0之前的旧版本数据均未受影响。
  按照规定,SPEC修订了近2600条记录,包括对英特尔CPU的SPEC CPU 2017结果的修改,明确标注英特尔至强处理器(主体为过往型号)效果无效。波罗尼斯MichaelLarabel称,经过特别设计的英特尔编译器,最大可以将速度提升高达9%,而对SPECint的加速也可达到约4%。此外,ServeTheHome还特别提及了第四代英特尔至强Sapphire Rapids测试结果受影响最多,但英特尔的如最新的2023.2.3(主要针对第五代至强Emerald Rapids处理器)已经去除该特殊优化。
