OpenHarmony 移植:build lite 编译构建过程
1.2w人已加入
配置完毕产品解决方案、芯片开发板解决方案,就可以执行 hb build 进行编译。但是产品解决方案代码是如何被调用编译的?
芯片开发板解决方案代码是如何被调用编译的?内核代码如何被调用编译的?解决了这些疑惑,会对 build lite 编译构建过程有个更深入的理解。
1、产品解决方案代码是如何被调用编译的
在文件 buildliteBUILD.gn 配置文件中的构建目标 //build/lite:product 的代码片段如下,可以看出产品解决方案是被 //build/lite:product 调用的。其中⑴处的 ohos_build_target,由 hb build -T XX 构建参数指定,一般不指定时为空。
  group("product") {
    deps = []
    # build product, skip build single component scenario.
⑴  if (ohos_build_target == "") {
        deps += [ "${product_path}" ]
//build/lite:product 又进一步被什么模块调用?在恒玄的代码配置文件 devicesocbestechnicbes2600BUILD.gn 中使用了,非恒玄的没有调用 //build/lite:product。所以,除了 //build/lite:product,还有其他调用编译产品解决方案代码的地方。
以 vendorgoodixgr5515_sk_iotlink_demo 为例,来了解下什么地方会调用编译产品解决方案代码。产品解决方案根目录下有文件 vendorgoodixgr5515_sk_iotlink_demoohos.build,片段如下。可以看到,有子系统 subsystem 和部件信息 parts。
  "parts": {
    "product_gr5515_sk_iotlink_demo": {
      "module_list": [
        "//vendor/goodix/gr5515_sk_iotlink_demo:gr5515_sk_iotlink_demo",
        "//vendor/goodix/gr5515_sk_iotlink_demo:image"
  "subsystem": "product_gr5515_sk_iotlink_demo"
在编译构建时,会基于 ohos.build 文件,解析子系统和部件信息,生成到 outgr5515_skgr5515_sk_iotlink_demobuild_configsparts_infosubsystem_parts.json 文件中,片段如下。这些解析出来的子系统和部件信息,编译构建构建 hb 会组织进行编译构建。
  "product_gr5515_sk_iotlink_demo": [
2、芯片开发板解决方案代码是如何被调用编译的
在文件 kernelliteos_mBUILD.gn 中定义的名为 modules 构建目标,这个 modules 构建目标依赖芯片开发板解决方案的代码。。⑴处判断芯片和开发板是否是否进行了文件夹解耦,如果开发板路径包含 “/board/”, 说明 soc 和 board 进行了解耦。根据是否解耦,依赖的芯片开发板的构建配置文件路径是不同的,见⑵。
  # board and soc decoupling feature, device_path should contains board
⑴  BOARD_SOC_FEATURE = device_path != string_replace(device_path, "/board/", "")
    group("modules") {
    deps = [
        "arch",
        "components",
        "kal",
        "kernel",
        "testsuites",
        "utils",
        HDFTOPDIR,
⑵  if (BOARD_SOC_FEATURE) {
        deps += [ "//device/board/$device_company" ]
        deps += [ "//device/soc/$LOSCFG_SOC_COMPANY" ]
    } else {
        if (HAVE_DEVICE_SDK) {
        deps += [ device_path ]
名为 modules 构建目标又被 libkernel 构建目标、进一步被名为 kernel 的构建目标调用,如下所示。内核的 kernel 构建目标如何被调用,下一小节分析。
static_library("libkernel") {
  deps = [ ":modules" ]
  complete_static_lib = false
group("kernel") {
  deps = [ ":libkernel" ]
3、内核代码如何被调用编译的
上文分析了产品解决方案、芯片开发板解决方案如何被调用的。本小节,追踪下内核代码是如何被调用编译的。
在生成的文件 outv200zrdisplay_demobuild_configskernelliteos_mBUILD.gn 中,会调用名为 kernel、build_kernel_image 的构建目录。怎么生成的这个文件,需要研究下 hb 的代码,深入了解下后台的机制,希望后续有时间可以继续深入一些。
import("//build/ohos/ohos_kits.gni")
import("//build/ohos/ohos_part.gni")
import("//build/ohos/ohos_test.gni")
ohos_part("liteos_m") {
subsystem_name = "kernel"
module_list = [
    "//kernel/liteos_m:kernel",
    "//kernel/liteos_m:build_kernel_image",
origin_name = "liteos_m"
variant = "phone"
构建目标 build_kernel_image 可以生成 bin 文件,该目标依赖 copy_liteos,copy_liteos 依赖 liteos 构建目标,该目标会进一步调用 //build/lite:ohos。//build/lite:ohos 文件会依次调用各个子系统和部件的构建目标。
executable("liteos") {
configs += [
    ":public",
    ":los_config",
ldflags = [
    "-static",
    "-Wl,--gc-sections",
    "-Wl,-Map=$liteos_name.map",
output_dir = target_out_dir
if (liteos_kernel_only) {
    deps = [ ":kernel" ]
} else {
    deps = [ "//build/lite:ohos" ]
copy("copy_liteos") {
deps = [ ":liteos" ]
sources = [ "$target_out_dir/unstripped/bin/liteos" ]
outputs = [ "$root_out_dir/$liteos_name" ]
build_ext_component("build_kernel_image") {
deps = [ ":copy_liteos" ]
exec_path = rebase_path(root_out_dir)
objcopy = "${compile_prefix}objcopy$toolchain_cmd_suffix"
objdump = "${compile_prefix}objdump$toolchain_cmd_suffix"
command = "$objcopy -O binary $liteos_name $liteos_name.bin"
command +=
    " && sh -c '$objdump -t $liteos_name | sort >$liteos_name.sym.sorted'"
command += " && sh -c '$objdump -d $liteos_name >$liteos_name.asm'"
4、名为 public 的 config
在文件 kernelliteos_mBUILD.gn 中,名为 public 的 config 定义如下。⑴处判断芯片和开发板是否是否进行了文件夹解耦,如果开发板路径包含 “/board/”, 说明 soc 和 board 进行了解耦。根据是否解耦,依赖的 public 的配置集的位置是不同的,见⑵。在芯片、开发板代码目录中的 BUILD.gn 文件中并没有发现 config (“public”),这个比较奇怪。
    config("public") {
    configs = [
        "arch:public",
        "kernel:public",
        "kal:public",
        "components:public",
        "utils:public",
        configs += [ "//device/board/$device_company:public" ]
        configs += [ "//device/soc/$LOSCFG_SOC_COMPANY:public" ]
    } else {
        configs += [ "$device_path:public" ]
