昂科烧录器支持Nation国民技术的32位微控制器N32G020K8Q
1.2w人已加入
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Nation国民技术的32位微控制器N32G020K8Q已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
N32G020K8Q采用32bit ARM Cortex-M0内核以及AMBA多总线结构设计,片内集成最大256KB Flash,20KB SRAM,1KB Retention RAM,最多30个GPIO,集成12位1Mbps SAR ADC、10bit DAC、模拟比较器、RTC实时时钟,多路互补输出PWM、USB2.0(Full Speed) Device、多路SPI、UART、I2C、ISO7816等应用外设通信接口,同时芯片内置多种符合国际标准的硬件密码算法引擎,能提供优异的DES/TDES、AES、SHA、RSA、ECC安全算法性能,能在1.8~5.5V宽工作电压及-40℃~+85℃的温度范围下工作,具备多种功耗工作模式,满足不同应用场景需求。
微控制器
关键特性
• 内核
– ARM Cortex-M0处理器内核
– 2KB指令Cache缓存
– 最高主频80MHz
• 存储
– 从32K字节至256K字节片内Flash存储器20万次擦写次数,10年数据保持
– 从8K字节至20K字节片内SRAM
– 片内1K字节Retention RAM
• 功耗
– ActiveRun模式:110μA/MHz
– PowerDown模式:0.1μA(典型值)
– PowerDown with RTC work & 1K SRAM Retention模式:0.8μA(典型值)
– Standby模式:80μA(典型值)
• 时钟
– 外部高速12MHz Crystal时钟输入
– 外部低速度32.768KHz时钟输入
– 内部高速RC 80MHz 5%精度
– 内部低速RC 32.768KHz 5%精度
• 工作条件
– 1.8V~5.5V宽工作电压
– ESD:±4KV(HBM模型)
– 工作温度范围:-40℃~85℃
• 定时器
– 5个32位Timer,支持5路独立输入捕获
– 1个32位RTC
– 1个看门狗
– 1个24bit SysTick
• 通信接口
– 最多30个GPIO
– 1个支持无晶体模式USB2.0 Full speed接口
– 1组ISO7816接口,主从切换接口可分时复用
– 2组独立的SPI主从切换接口
– 3组独立的UART接口
– 2组独立I2C接口,支持主从模式切换
• 模拟外设
– 1个12bit ADC 1Mbps采样率,最大支持10路外部单端输入,或3路差分输入模式
– 1个10bit 400Ksps DAC
– 2个模拟比较器,内置偏压基准
– 支持一路3.3V LDO电源输出,最大120mA
• PWM输出
– 支持最多8通道PWM输出,其中6通道支持3对带死区可编程互补PWM输出
– 1个独立DMA,最大支持8通道输入
• 硬件密码算法引擎
– 内置AES、DES、RSA、ECC、SHA等硬件加解密算法引擎
– 支持TRNG随机数发生器
– 支持CRC16运算
• 封装
– LQFP48(7mm × 7mm)
– QFN48(6mm × 6mm)
– LQFP32(7mm × 7mm)
– QFN32(4mm × 4mm)
微控制器
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
微控制器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于国民技术:国民技术(Nation)于2000年成立,是中国安全芯片、通用MCU领军企业,国家级高新技术企业,拥有国内首个企业独立安全芯片攻防技术实验室,博士后科研工作站。主营产品包括:安全芯片、通用MCU、可信计算芯片、智能卡芯片、非接读写芯片、蓝牙芯片、RCC创新产品等,广泛应用于网络安全认证、电子银行、电子证照、移动支付与移动安全、物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、电机驱动、电池及能源管理、智能表计、医疗电子、汽车电子、安防、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等应用方向。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
