力传感器的工作原理与应用
1.2w人已加入
有许多物理定律是建立在力的概念上的,力作用于质量为m的物体时,会改变物体的速度。有许多与力有关的概念,如推力、阻力和扭矩,当应用于一个物体时,推力会增加物体的速度,而阻力会降低速度,扭矩会引起物体转速的变化。当物体中的力平衡分布时,就看不到加速度。随着技术的进步,人们引入了一种有助于监测力的传感器,即力传感器。今天,让我们来看看力传感器的工作原理及其应用。
富兰克林爵士在20世纪70年代发现,一些材料在受到外力作用时,会改变其电阻值,这些材料被称为力敏电阻器。这些材料被用来制造一个可以测量力的传感器。力传感器是一种有助于测量施加于物体的力的传感器,通过观察力敏电阻器电阻值的变化量,可以计算出施加的力。
力传感器的一般工作原理是对所施加的力作出响应,并将力值转换成可测量的量。市场上有各种基于各种传感元件的力传感器,大多数力传感器都是使用力敏电阻器设计的,这些传感器由传感膜和电极组成。
力敏电阻器的工作原理是基于接触电阻的特性。力敏电阻器包含一个导电聚合物膜,当力作用于其表面时,该膜以可预测的方式改变其电阻,这种薄膜由排列在基质中的导电和非导电微粒组成,尺寸为亚微米。当力作用于薄膜表面时,微粒接触到传感器电极,改变了薄膜的电阻,电阻值的变化量给出了所施加力的测量值。
为了提高力敏电阻器的性能,人们正在通过多种不同的方法进行各种努力,例如,为了尽量减小聚合物的漂移,正在测试各种电极结构,通过用碳纳米管等新材料代替聚合物,用传感器进行测试等。
力传感器的主要用途是测量施加的力。有各种类型和尺寸的力传感器可用于不同类型的应用。使用力感电阻器的力传感器的一些应用包括压力感测按钮、乐器、汽车占用感测器、假肢、脚内旋系统、增强现实等等。
有许多类型的力传感器可用于不同类型的应用。力传感器的一些例子是称重传感器、气动称重传感器、电容式称重传感器、应变计称重传感器、液压称重传感器等。
应变式称重传感器是一种力传感器,与其他力传感器相比,具有力敏电阻的力传感器具有体积小、成本低、抗冲击性好等优点。由于体积小,它们被用于便携式电子设备和增强的移动交互。这些传感器的主要缺点是精度低,因为它们的测量值相差10%。
基于力传感电阻的力传感器也称为FSR。在运输系统中,FSR传感器用于测量货物在一个地方运输到另一个地方时施加在货物上的应力的大小,FSR的功能可以通过改变力传感电阻器的特性来改变。
力敏电阻器
力敏电阻需要一个小的接口,可以在中等恶劣的环境下工作。在这里,小的导电和非导电颗粒的配方,以减少传感器的温度依赖性,提高传感器表面的耐久性和改善其机械性能。
