浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路中最容易损坏的电路及元件有哪些吗?如果您想知道的话!
变频器电路中最容易损坏的几部分电路。变频器中最容易发生故障的电路有:“电源电路部分中的高压侧整流滤波电路、开关电源高压侧部分、IGBT逆变电路、IGBT驱动电路、电压检测电流检测取样电路、模拟信号输入及处理电路”等部分电路。
变频器
变频器电路中最容易损坏的元件。变频器中最容易损坏的电子元件有:“电源电路中的三相整流桥、开关管、启动电阻、电流取样电阻、电压取样电阻、脉宽调制芯片、稳压二极管、充电电阻、充电继电器等。IGBT逆变电路中的IGBT模块。IGBT驱动电路中的光电耦合器、稳压二极管、滤波电容、三极管或场效应晶体管。变频器主板中输入接口电路中用以处理模拟信号的集成运算放大器。为变频器扇热的扇热风扇等。
导致变频器电路中电路及元件损坏的原因。导致变频器电路中电路及元件损坏的原因主要有:一是电路设计存在一定缺陷。二是电子元件选型不合适。三是电路中的电压电流出现较大的波动。四是散热不好。五是变频器选型或变频器的参数设置不合适。总体来说都是工作在高电压大电流、容易发热电路中的元件比较容易损坏!
我们在维修变频器时,如果能掌握变频器中各种电子元件的损坏规律和特点,在检查判断变频器中损坏的元件时就能做到迅速准确的判断所检查的元件质量是否良好,从而达到提高变频器维修效率少走弯路的效果。下面广州科誉变频器维修培训中心的工程师就变频器中元件的损坏规律和特点进行详细的讲解,希望能对朋友们有所帮助。
变频器
变频器维修者对整流桥肯定不陌生,因为它是所有电器开关电路必用的电子原件,非常常见,但对于它的好坏检测,却有一定技术要求。
要测量整流桥必须了解它原理,检测才能得心应手。整流桥其实就是四只二极管的组合运用,虽然是一个元件,但却是可以理解为它是一个团队。常见到的有直接焊在电板上,有的封装起来。不管哪种形式都输入端是交流电,出来的是直流电,最简单理解就是把交流电改造成直流再释放出来,供电器电路使用。那么作为电工我们遇到整流桥故障时该怎么应对呢?
首先要了解一下交流端和直流端在没有标注的情况下怎么判断出来:把万用表调到的R*100档位,红表笔固定与一端,黑表笔测量其他三端,当阻值均较大时,则红表笔所接的为整流桥负极。
若用黑表笔固定一端,红表笔测量其他三端的电阻值均较小时,黑表笔所接的就为负极。判断出正负极后,剩下的就是交流端了,交流端不分极性,所以不需要判断。
最主要的还是来说一下好坏的判断方法,同样用万用表R*100档位,找到交流端和直流端,分别测量,当表的读数为0时,说明桥内短路,若交流端正反向电阻值均较大,表明桥内断路,当然这个方法是针对于封装的整流桥块,如果不是封装的,就用二极管档位,直接逐个测量,好坏很容易判断。
关于维修,大多数情况下,对于封装的整流桥,只要确定故障就整块更换,对于短路故障的整流块,确实没有好的办法,但对于断路故障还是可以修复使用的,那就是在开路的整流桥块上并联一个不小于原参数的整流二级管,这在手里没有整流块备用,对电源精度要求不高的电路上是完全可以的,而且效果不错,没封装的整流桥,逐个测量,坏哪个,换哪个,非常简单,就不多做说明了。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
