电气故障-启动时操作面板漆黑
1.2w人已加入
电气故障-启动时操作面板漆黑
故障设备:某车间的配电变压器。
故障现象:车间安装一台新的3.4M数控立式车床后,通电进行调试,横梁升降机刚一启动,操作面板就一片漆黑,输出模块指示灯同时熄灭。
诊断分析:
(1)从故障现象看,可能是负载过重;或主回路电气短路。
(2)检查横梁机械传动系统、液压系统,都是正常的。
(3)检查横梁电动机,绝缘很正常。电气主回路中的自动开关、接触器等元件,都没有问题。
(4)测量电源电压,横梁未启动时是360V,刚一启动就降低到330V以下,显然车间配电变压器的容量不足,不能满足生产的需要,这也是该车间长期存在的一个老问题。
故障处理:更换车间的配电变压器,原变压器为500kV·A,现更换为800kV·A。此后机床工作正常,没有出现类似故障。
另有一台CK786型数控车床(FANUC 0i数控系统),通电后显示器上出现433#、1110#、9051#报警,有时还有951#报警。打开电控柜进行观察,发现PSM模块出现4#报警,SPM模块出现51#报警。
在出现多种报警时,首先要检查电源电压。用万用表测量,发现机床电源电压仅为335V,正常值应为380V;控制电压仅为175V,正常值应为220V。再测量PSM模块,其动力电源根本没有加上。故障根源是用户的电力变压器容量偏小,线路又远,线路压降太大。改造供电线路,将机床的电源电压提高到380V后,机床恢复正常工作。
经验总结:如果配电变压器的容量偏小,当重负载启动时,会造成电源电压严重下降。
审核编辑:黄飞
