风力发电机故障监测与预警诊断系统解决方案
风电运维是风力发电项目中周期最长的一个环节,也是企业必须关注的重要问题之一。传统的风电运维需要新老员工定时巡检或者突发维护,往往需要高强度的出差,还要付出较大的时间、精力与成本,影响到企业和员工的发展效益。
为了降低风力发电机的运维成本,提高故障诊断效率,物通博联提供无人值守的风力发电机故障监测与预警诊断系统。风机设备通过安装振动、速度、温度、电压电流等传感器对齿轮箱、叶片、轴系等各部位信号进行感知,工业智能网关可以接入这些传感器进行数据采集工作并远程发送到监控平台,在故障时自动报警并提供诊断与维护建议,以提升工作效率。
数据采集
系统功能
1. 实时监测:系统可以实时收集和处理风力发电机的各种运行参数,如风速、风向、发电机转速、温度、振动等,以便对设备的运行状态进行实时监控。
2. 数据分析:通过对收集到的运行数据进行分析,维护人员可以评估风力发电机的工作性能、效率和可靠性,为故障预警和诊断提供数据支持。
3. 故障预警:通过对实时监测数据的标准化处理与规则计算,系统可以监测故障并发出预警通知,通过微信、短信、邮件等方式进行通知。
4. 故障诊断:当风力发电机发生故障时,维护人员可以根据收集到的故障数据进行分析和诊断,确定故障类型、位置和程度,为故障排除和维修提供指导。
5. 工单管理:系统可以记录和管理风力发电机的运行数据、故障信息和维修记录,为设备的维护和更新提供参考依据。
6. 用户界面:系统提供美观友好的用户界面,方便用户查看实时监测数据、故障预警和诊断结果,以及进行系统设置和管理操作。
