12nm Cortex-A72后端实战
12nm Cortex-A72后端实战
本项目是真实项目实战培训,低功耗UPF设计,后端参数如下:
工艺:12nm
频率:2.5GHz
资源:2000_0000 instances
低功耗:DVFS
进阶版本的低功耗设计如下:7个power domain
时钟树
Stampling打起来真是高级手工艺术,全网唯一:
时钟树
Flow:Partition Flow
时钟树
时钟结构分析:
时钟树
复位结构分析:
时钟树
12nm 2.5GHz的A72实战训练营需要特别设置Latency,TOP结构如下,参加过景芯SoC全流程训练营的同学都知道CRG部分我们会手动例化ICG来控制时钟,具体实现参见40nm景芯SoC全流程训练项目,本文介绍下12nm 2.5GHz的A72实战训练营的Latency背景,欢迎加入实战。
时钟传播延迟Latency,通常也被称为插入延迟(insertion delay)。它可以分为两个部分,时钟源插入延迟(source latency)和时钟网络延迟(Network latency)。
时钟树
大部分训练营同学表示平时都直接将Latency设置为0了,那latency值有什么用呢?其实这相当于一个target值,CTS的engine会根据你设置的latency值来插入buffer来实现你的latency target值。
下图分为1st Level ICG和2nd Level ICG,请问这些ICG为什么要分为两层?
请问,为什么不全部把Latency设置为0?2nd Level ICG的latency应该设置为多少呢?
时钟树
latency大小直接影响clock skew的计算。时钟树是以平衡为目的,假设对一个root和sink设置了400ps的latency值,那么对另外的sink而言,就算没有给定latency值,CTS为了得到较小的skew,也会将另外的sink做成400ps的latency。请问,为何要做短时钟树?因为过大的latency值会受到OCV和PVT等因素的影响较大,并有time derate的存在。
时钟树
 02
28nm Cortex-A7后端实战
此外,我们提供全国最低价的28nm A7后端设计,价格惊喜!打垮动辄1.5w-2.5w的后端培训价格!
时钟树
我们再来对比下A72与A7的资源。A72 Gate数目是A7的13倍!如果都采用28nm制程,A72的面积应该是1180790um^2,实际A72采用12nm制程面积是486100um^2,1180790/486100=2.4,符合摩尔定律。
Cortex-A7单核:
Gates=240291 Cells=118421
Cortex-A72单核:
Gates=3125649 Cells=1207766
28nm Cortex-A7单核:
Area=90830.1 um^2
12nm Cortex-A72单核:
Area=486100.9 um^2
28nm A7后端设计课程采用的全国最低价格来推广,本文不做过多介绍,本文重点介绍下先进的12nm A72进阶版本课程。分享个例子,比如,Cortex-A72低功耗设计,DBG domain的isolation为何用VDDS_maia_noncpu供电而不是TOP的VDD?
时钟树
答:因为dbg的上一级是noncpu,noncpu下面分成dbg和两个tbnk。
再分享个例子,比如,Cortex-A72低功耗设计,这个switch cell是双开关吗?答:不是,之所以分trickle和hammer,是为了解决hash current大电流,先开trickle,然后再开hammer。
时钟树
再分享个例子,比如,Cortex-A72进阶版本课程的低功耗例子:请问,如果iso cell输出都要放parent,输入放self,那么下面-applies_to_outputs对应的-location为何是self?
时钟树
答:这个需要了解CPU的内部设计架构,tbnk掉电 VDDS_maia_noncpu也必然掉电,pst如下,所以-applies_to_outputs对应的-location是可以的,那么注意下debug domain呢?
时钟树
实际上,没有tbnk到debug domain的信号,因此脚本如下:
时钟树
再分享个例子,比如,Cortex-A72进阶版本课程的低功耗例子:为何non_cpu的SRAM的VDD  VDDM都接的可关闭电源?SRAM的VDD  VDDM分别是常开、和retention电源吧?
时钟树
答:本来是VDDM作为retention电源设计的,VDD关掉后 VDDM可以供电作为retention使用,但是此处没有去做memory的双电源,sram当成单电源使用,不然sram无法彻底断电。
再分享个例子,比如,Cortex-A72基础版课程有学员的Cortex-A72 maia_cpu LVS通过, 但是MAIA顶层LVS比对不过,我们来定位一下。
以FE_OFN4326_cfgend_cpu1_o为例,点击下图FE_OFN4326_cfgend_cpu1_o:
时钟树
找到calibredrv错误坐标:(1949,139)
对应到innovus去看坐标:(1949,139)
看到maia_cpu的pin脚过于密集,造成顶层连接pin脚时候会无法绕线,从而导致innovus从maia_cpu上面走线,形成short。尽管maia_cpu带了blockage,但是invs没有足够的连接pin的routing resource,也就只能在maia_cpu上面去try了。
时钟树
修改办法很简单,具体操作option参见知识星球。
时钟树
保存db,重新LVS,比对通过。
时钟树
04
时钟树
审核编辑:刘清
