智能仪表中的MRAM HS4MANSQ1A-DS1,容量4Mbit
工业现场广泛分布着检测温度、湿度、压力、流量等参数的传感器。与传感器相对应,工业场景中还配置了大量智能仪表,以便实时处理和记录传感器采集的数据,进而实时监控现场设备。其中,非易失存储器是智能仪表的重要组成部分。
国芯思辰
如下图所示,智能电表和集中器需要实时保存计量数据(总、各费率电能值、需量值)和负荷曲线数据(电能值、电压值、电流值)。2020版智能电表技术规范要求电表的使用寿命不得小于16年。以1次/秒的数据保存频率计算,16年内需要保存5亿次计量数据和负荷曲线数据。
国芯思辰
国产MRAM HS4MANSQ1A-DS具有万亿次擦写寿命和纳秒级写入速度,无需通过软件来规避传统非易失存储器读写次数不够的问题,非常适合智能电表和集中器的应用需求。
HS4MANSQ1A-DS1容量为4Mbit,支持SPI/QPI(串行单线/四线接口)模数。芯片可配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口,SOP8封装,由于在存储器阵列中采用MRAM技术,存储阵列中的数据将保持10年以上,可以保证工业环境下的智能仪表长期稳定的运行。
HS4MANSQ1A-DS1单一电源VCC仅3.3V,待机电流只有2mA,休眠电流仅有2μA,可以很好的节省仪表运行器件的电量消耗。从耐久度上来看,HS4MANSQ1A-DS1在105℃环境下数据可以保留10年以上,85℃环境下数据可以保留20年以上,性能完全足够智能仪表的使用寿命,由此,国芯思辰MRAM HS4MANSQ1A-DS1可成为智能仪表存储系统的不二选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
