双色发光二极管的工作原理简析
双色发光二极管的工作原理
双色发光二极管(LED)能够发出两种不同颜色的光,通常是** 红色和绿色 **。其工作原理主要基于以下几个方面:
  1. 半导体材料:发光二极管是由半导体材料制成的,当电流通过这些半导体材料时,会激发电子从价带跃迁到导带,然后在返回价带的过程中释放出能量,这种能量以光的形式表现出来。
  2. 双芯片结构:双色LED内部封装了两颗LED芯片,这两颗芯片可以发出不同颜色的光,例如红色和绿色。这两颗芯片可以独立控制,因此可以单独发出一种颜色的光,或者两种颜色同时发光以产生另一种颜色的光(如红光和绿光混合产生黄色光)。
  3. 引脚配置:双色LED通常有三个引脚,其中一个是公共阳极或阴极,另外两个分别是两个LED芯片的另一端。通过控制流向各个引脚的电流,可以控制每个芯片的亮灭,从而实现不同颜色的切换。
  4. 共阴/共阳极:双色LED的两个LED芯片可以采用共阴极(两个负极相连)或共阳极(两个正极相连)的方式连接。这意味着可以通过单一的控制信号来同时驱动两个芯片,或者分别控制它们以实现复杂的显示效果。
  5. 封装形式:双色LED可能采用3mm或5mm环氧树脂封装,这种封装保护了内部的芯片并允许光线透过。
双色发光二极管是将两种颜色的发光二极管制作封装在一起构成的,常见的有红绿双色发光二极管。双色发光二极管内部两个二极管的连接方式有两种:一是共阳或共阴形式(即正极或负极连接成公共端),二是正负连接形式(即一只二极管正极与另一只二极管负极连接)。共阳或共阴式双色二极管有三个引脚,正负连接式双色二极管有两个引脚。下面以图s-6所示的电路来说明双色发光二极管工作原理。
(a)三个引脚双色发光二极管(b)两个引脚的双色发光二极管应用电路
半导体
图⒏6(a)为三个引脚的双色发光二极管应用电路。当闭合开关s1时,有电流流过双色发光二极管内部的绿管,双色发光二极管发出绿色光,当闭合开关m时,电流通过内部红管,双色发光二极管发出红光,若两个开关都闭合,红、绿管都亮,双色二极管发出的混合色光一黄光。图8-6(b)为两个引脚的双色发光二极管应用电路。当闭合开关s1时,有电流流过红管,双色发光二极管发出红色光;当闭合开关s2时,电流通过内部绿管,双色发光二极管发出绿光;当闭合开关S3时,由于交流电源极性周期性变化,它产生的电流交替流过红、绿管,红、绿管都亮,双色二极管发出的光线呈红、绿混合色一黄色。
综上所述,双色发光二极管通过内部封装的两个LED芯片,每个芯片能发出一种颜色的光,通过控制电路可以让它们单独发光或者同时发光,从而得到不同的颜色组合。这种技术在各种电子设备的指示灯、显示屏以及装饰照明中得到了广泛应用。
