GTO、IGBT等电力电子元件关断的时候是不是都要负电压的?
1.2w人已加入
GTO和IGBT是两种常见的电力电子元件,它们在关断过程中确实需要负电压。
首先,让我们了解一下GTO和IGBT的工作原理。
GTO是一种四层PNPN结构的功率晶体管,由一个P型注入器和一个底部的N型基极、一个中间的P型区域以及顶部的N型栅极组成。在正向偏置的情况下,当栅极电压高于一定阈值时,GTO处于开启状态,电流可以通过它流动。当我们需要关闭GTO时,我们需要对其施加负的栅极电压。在这种情况下,栅极区域的电荷被扩散到基极和底部,从而将PNPN结构导致的电流流过其中的绝缘层而抑制。
而IGBT是一种三层结构的功率晶体管,由一个N型注入器和底部的P型区域以及一个顶部的N型栅极组成。在正向偏置的情况下,当栅极电压高于一定阈值时,电流可以通过IGBT流动。与GTO一样,当我们需要关闭IGBT时,我们也需要对其施加负的栅极电压。在这种情况下,负栅极电压会将栅极区域的电荷扩散到基极和底部,从而抑制导致电流流动的NPN结构。
现在让我们深入研究为什么GTO和IGBT在关断时需要负电压。
当GTO或IGBT处于导通状态时,其分别形成了PNPN和NPN的结构。为了将其关闭,我们需要抑制这些结构导致的电流。由于这些结构的原因,仅仅通过将栅极电压降至0V是不够的,这可能只会导致元件处于边沿导通状态,电流仍然继续流动。因此,我们需要施加负的栅极电压,以充分扩散栅极区域的电荷,阻止从电源到负载的电流流动。
负电压的施加可以通过引入关断电路或使用负电源来实现。关断电路通常由电容和电感组成,通过控制其放电过程来产生负电压。当控制信号发生变化时,关断电路将产生负电压,进而实现GTO或IGBT的关断。
此外,在电力电子应用中的某些情况下,如直流电源或直流电机的反馈能量的方向发生变化时,也会产生负电压。这样的情况下,负电压将自动形成,以达到关断GTO或IGBT的目的。
总结起来,GTO和IGBT在关断时确实需要负电压。由于其结构的特殊性,仅仅降低栅极电压至0V是不够的,因此需要施加负的电压来充分扩散栅极区域的电荷,以阻止电流流动。负电压可以通过关断电路或电源极性的改变来产生。
