九州风神大霜塔AG620数显版风冷散热器评测
处理器/DSP
872人已加入
带显示功能的散热器越来越常见,大多集中在一体式水冷散热器上。对于使用风冷散热器的用户来说,市面上极少有带显示功能的风冷产品,特别是在200多元主流级价位的产品上,大多只是配备了ARGB灯效的风扇。去年九州风神推出了数显版的风冷,比如冰立方AK620数显版。在获得了不错的市场反响后,九州风神又为旗下的经典风冷“大霜塔”推出了改款版:大霜塔AG620数显版,让喜欢数显风冷散热器的用户有了更多的选择。
九州风神大霜塔AG620数显版参数
兼容平台:
英特尔LGA115X/1200/1700
AMD AM4/AM5
散热功耗:260W
产品尺寸:129mm×136mm×161mm
鳍片尺寸:127mm×110mm×157mm
产品净重:1370g
热管规格:6mm×6
风扇尺寸:120mm×120mm×25mm
风扇转速:300RPM~1950RPM±10%
风扇风量:67.88CFM
风扇风压:2.04mmAq
风扇噪声:≤29.4dB(A)
风扇端子:4pin PWM
风扇轴承:Hydro Bearing(液压轴承)
质保年限:3年
参考价格:239元(黑色无光版)
“青出于蓝而胜于蓝”的设计
九州风神大霜塔是一款非常经典的风冷散热器,到目前为止大霜塔已经拥有多个细分型号,比如有大霜塔V5、大霜塔PRO、大霜塔标准版,现在大霜塔家族又多了一名新成员:大霜塔AG620数显版。同时,为了满足不同用户的需求,大霜塔AG620数显版还拥有黑、白两种颜色以及ARGB版。让人比较意外的是,它的ARGB版相比普通无光版的大霜塔AG620数显版价格低了20元左右。
尽管都属于大霜塔序列,但是在设计上大霜塔AG620数显版与我们此前评测过的大霜塔V5更加精致。它同样采用双塔式结构,并辅以6根直径为6mm的热管。它采用自研镀镍特调双向恒定热平衡热管,通过改变铜粉和冷凝液的配比,提升热管内部的毛细结构渗透率及稳定性。大霜塔AG620数显版与之前的AK620数显版一样,鳍片、热管都进行了全黑化处理。它采用了矩阵式鳍片组,鳍片间采用扣合Fin和折边Fin工艺,而热管与鳍片间则是采用了比较常见的穿Fin工艺,这在主流级的风冷散热器中很常见。
大霜塔AG620数显版与其他版本最大的不同之处在于它增加了一个顶盖。该顶盖具有多重功能:首先,它使得整个散热器看起来更加精致和美观;其次,它有助于稳定空气流动,防止扰流问题的出现;最后,它方便了数显模块集成在顶盖上方。与AK620数显版的顶盖两侧配备的ARGB灯带不同,大霜塔AG620数显版的顶盖上分别设计了数显模块和LED Logo显示模块。Logo显示模块通过5V@3Pin连接线连接到主板的灯效接头上即可点亮Logo灯效,不过它不支持与主板或其他发光硬件实现灯效联动。此外,顶盖还延伸出一个9Pin的USB接口,连接到主板后,顶盖可以读取BIOS中的处理器温度、负载等信息,并通过数显模块在顶盖上显示出来。
大霜塔AG620数显版的两个塔体顶部分别是LED Logo和数显模块
不用担心安装兼容性
大霜塔AG620数显版配置了两个直径为120mm的风扇,采用了液压轴承技术,支持PWM调速。我们评测的这个版本的风扇不带灯效,但对于喜欢灯效的玩家来说,也可以选择ARGB风扇版。风扇的转速范围为300~1950RPM,最大风量可达67.88CFM,噪声低于29.4dB(A)。从风扇的规格参数来看,它与AK620数显版配备的风扇相似,两者的区别在于风扇轴承类型不同。
大霜塔AG620数显版配备了2把采用了液压轴承技术的120mm风扇
我们知道,双塔风冷散热器对硬件的兼容性要求更高,我使用英特尔酷睿i5-14600K处理器、技嘉Z790 AORUS MASTER X主板、美商海盗船Dominator Platinum DDR5 6000 16GB×2内存、AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G显卡为主要硬件的平台对大霜塔AG620数显版进行了安装体验和测试。首先是平台适应性方面,大霜塔AG620数显版兼容英特尔LGA115X/1200/1700平台,AMD方面则兼容AM4和AM5两大主流平台。
大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
此外,在安装兼容性方面,尽管该散热器采用了双塔加双风扇的设计,但其尺寸为129mm×136mm×161mm,体积不算大,不会与内存或主板上的散热装甲产生冲突。该散热器的两侧鳍片模组特别预留了一块区域进行了抬高处理,可与主板上的散热装甲和内存兼容。例如,我们使用了带有散热装甲的美商海盗船Dominator Platinum DDR5 6000内存和带有散热模块的技嘉Z790 AORUS MASTER X主板,安装时没有任何影响。特别是当内存的高度达到约55mm时,实际上在安装内存后,散热器抬高的鳍片高度恰好超过内存约2mm,完美地避开了内存的高度。该散热器的重量为1370g,通常情况下,散热器的重量与其材料质量成正比,161mm的高度能够与主流ATX、M-ATX机箱完美兼容。
需要注意的是,通常大多数机箱采用了前进后出加顶部排气的风道设计,在安装散热器时要注意确保风扇的气流方向与机箱的气流方向一致,风扇侧面标有气流朝向的标识,安装时需保持两个风扇的方向一致。
大霜塔AG620数显版的安装过程并不复杂。先更换专用背板,然后安装扣具即可。此外,该散热器的风扇已预装在散热器上,安装时需要先拆卸中间的风扇,待散热器塔体安装完毕后再将风扇安装回去。随后,将散热器的各线材连接到主板上,开机后会看到大霜塔AG620数显版顶部的Logo灯亮起。此时,数显模块还未显示,不要以为出现故障,这是因为需要安装数显驱动软件。你可以在九州风神官网上找到相关产品介绍页面,并点击右上角的“文件下载”来获取数显软件。安装完成后,散热器的数字显示立即亮起。该软件没有窗口界面,可以通过右下角的任务栏图标实现处理器温度和占用率的显示切换、温度显示单位切换以及报警控制等功能。散热器的数字显示默认情况下,当处理器温度达到90℃时将闪烁显示高温预警状态。
风扇
▲大霜塔AG620数显版使用专用软件可切换显示功能和温度显示以及报警控制功能
风扇噪声无感 酷睿i5-14600K功耗释放超过170W
接下来我们对大霜塔AG620数显版进行了散热性能测试。在默认状态下,酷睿i5-14600K的频率保持在5.3GHz(P核心),默认电压为1.188V,环境温度为13℃。通过AIDA64 System Stability Test(单烤Stress FPU)将处理器满载30分钟后,看到处理器的封装温度在73℃(P核心,E核心最高63℃)左右,温升温度60℃。此时,处理器的功耗释放达到171.67W,接近酷睿i5-14600K的181W最大睿频功耗。
大霜塔AG620数显版将酷睿5.3GHz(P核心)的i5-14600K的温度控制在60℃以内,并能够充分释放处理器的性能。
另外,我们特别留意了散热器显示的温度(显示处理器封装温度)与软件监测的处理器温度以及占用率保持一致,动态变化也非常及时。在日常使用中,大霜塔AG620数显版应对主流级处理器在高负载下的使用完全没有问题。另外,AK620数显版的双风扇在满载下会提高转速,风扇转速为1839RPM左右,不过高转速带来的噪声非常低,哪怕是在距离测试平台较近的位置也听不到明显的噪声,如果是安装在机箱内噪声完全听不到,我们使用分贝仪在距离风扇约50cm处也只能测得环境噪声。
小结:数显让风冷也有可玩性
实际上,除了大霜塔AG620数显版之外,九州风神还推出了多款数显版的风冷散热器,例如AK620数显版、冰立方500S数显版、冰立方400数显版等,这使得数显功能在风冷散热器领域开始普及起来。大霜塔AG620数显版的售价为239元,定位略低于AK620数显版,这个价格和性能在同级产品中具有一定的竞争力。同时,在这个价位上,还有许多240mm甚至360mm的一体式水冷散热器可供选择,这对大霜塔AG620数显版产生了竞争压力。相对而言,大霜塔AG620数显版非常适合那些对风冷散热器情有独钟的用户,特别是在加入数显功能后,能够帮助用户更直观地了解处理器的温度和负载情况。此外,它的性能也能够满足主流级处理器的散热需求,能够将酷睿5.3GHz(P核心)的i5-14600K的温度控制在60℃以内,并能够充分释放处理器的性能。
审核编辑:黄飞
