时序电路为什么在FPGA上综合成了latch?
1.2w人已加入
有群友提问,下面的代码为什么在DC里可以综合成DFF,而在FPGA上却综合成了latch。
always@(posedge clk, negedge rstn, negedge setn)
  if(!rstn)
    a <= 1'b0;
  else if(!setn)
    a <= 1'b1;
  else
    a <= a;
我们可以看到这段代码有两个特别之处:
同时有异步复位和异步置位
除了复位和置位,数据要保持
我们可以画出这段代码的逻辑图,如下图。这图也就是DC综合出来的结果。
FPGA
那在FPGA上为什么会变成latch呢?有人说FPGA平台没有latch,但quartus里确实报了生成latch的warning。我们来试着把电路等价变换,先把setn端简化掉:
FPGA
我们看到上图左边dff的逻辑,当rstn==0时,dff输出0,否则就保持。这不就是latch的逻辑吗?整理出下图:
FPGA
由此可见FPGA平台综合成latch也是有可能的。
后来让群友直接看看FPGA平台综合出来的电路图,看看究竟是什么样的电路。群友回复如下:
FPGA
哎,真是神奇!时钟都优化没了,直接用了一个带复位和置位的latch。看了这个电路的逻辑,确实与一开头的RTL等价的,并且还不需要数据loop了,挺简洁的。
所以得出结论,FPGA平台之所以与DC有差异,只是综合策略或者说是综合引擎优化算法的问题。综合结果都是可以用的。
审核编辑:刘清
