低音炮放大器电路图分享
什么是低音炮放大器?
低音炮放大器是用于增强低音效果的一种电子设备。它主要用于放大低音信号,使低音更加深沉、有力,从而提供更好的听觉体验。低音炮放大器通常与低音炮(或称为低音扬声器)一起使用,用于家庭影院、汽车音响、舞台音响等场合。
低音炮放大器的主要功能是接收音频信号,并将其放大,然后驱动低音炮发声。由于低音信号的频率较低,需要的功率较大,因此低音炮放大器通常具有较高的功率输出能力。此外,低音炮放大器还通常具有一些调节功能,如音量控制、低音增强等,以满足用户的不同需求。
在选择低音炮放大器时,需要考虑一些因素,如功率、音质、尺寸、价格等。功率是选择低音炮放大器时需要考虑的重要因素之一,它决定了低音炮能够产生的最大声音压级。音质也是另一个重要的考虑因素,优秀的低音炮放大器应该能够提供清晰、纯净的低音效果。此外,还需要考虑低音炮放大器的尺寸和价格,以确保其适合您的使用场合和预算。
总之,低音炮放大器是增强低音效果的重要设备之一,选择适合自己的低音炮放大器可以提供更好的听觉体验。
接下来小编给大家分享一些低音炮放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
低音炮放大器电路图分享
1、采用IC TDA2030的低音炮放大器电路图
TDA2030 IC 低音炮电路中使用的所需组件是音频插孔引脚、IC TDA2030 IC、电阻器三个-100K、一个-4.7 K 和一个-0 欧姆、电容器如一个-100 mf、​​两个-0.1 mf、两个-2.2 mf 和1个22mf、1个In4007二极管、1个扬声器、12v电池、1个22k阻值可变电阻。
使用12v的TDA2030 IC低音炮电路如下所示。 2.2uf 电容器与 IC 的同相引脚串联,其作用类似于HPF(高通滤波器)。该放大器中滤波器的主要功能是允许高频音频信号通过。
电路图
连接在引脚 2 和 4 之间的 R4 电阻器称为反馈电阻器。该电阻可用于获得增益。如果该电阻不合适,则该电路将无法正常工作。
在上面的tda2030电路图中,R1和C2可以串联。通过IC的引脚2抑制音频信号内的噪声,引脚3接地。 IC 的输出端通过 2200uf 值的串联电容器连接,允许将放大的信号发送至扬声器。
pin5 包括一个 100k 电阻,其功能类似于分压器偏置。该电路使用 4 至 6 欧姆扬声器来产生 12W o/p。 IC TDA 2030 中的高温可以通过使用散热器来消除。如果需要,我们还可以安装冷却风扇以实现更好的运行。
22千欧可变电阻用于调节音量。将音频信号线连接到可变电阻器的任意端子,并将中间引脚连接到 C1 电容器。将电阻器的另一端接地。通过调节可变电阻,我们可以改变音量。二极管(IN4007)用于防止IC极性互换,避免C6、C7等两个电容烧毁。
电容器 C5 和电阻器 R6 有助于避免扬声器内产生多余噪音。该电路使用 12v SMPS 为猫头鹰电路提供电源。要连接 3.5 毫米音频插孔,请将一根电线连接到立体声插孔的接地引脚,其余电线可连接到右侧引脚或左侧引脚。
2、100W低音炮放大器电路图
这是一个100W低音炮放大器电路图,该放大器可生成 20Hz-200Hz 低频范围内的音频信号,输出功率为 100W,可驱动 4Ohm 负载。
电路图
该电路图的工作原理是,当高频信号被去除后,音频信号就会被过滤。它允许低频信号流过它,然后使用稳压器放大该低频信号,并使用晶体管放大小功率信号以确定AB类放大器。
3、简单的低音炮放大器电路图
这是真正的低音炮放大器电路。该电路用于 15 至 18 英寸低音扬声器,不适用于 8 或 6 英寸“低音扬声器”。它具有低音反射、良好的无限挡板或折叠号角外壳,并由至少 100 瓦的放大器驱动。该电路对于家庭影院应用最为有用,这些应用可以播放具有亚音速音频内容的素材,例如“侏罗纪公园”和“地震”中的恐龙跺脚声。
电路图
该滤波器的增益为 20 dB 至 13 Hz,在约 40 Hz 处滚降至单位增益。它低于人类的听觉范围,并且它的设计目的不是为了被听到而是为了被感觉到。在美国,没有广播材料的频率低于 50 Hz,甚至大多数音频 CD 的频率也不会低于 20 Hz。您可以对 VCC/2 使用无源(电阻)分压器,也可以使用有源虚拟接地电路。
4、100瓦低音炮放大器电路图
电路图
这是可产生 100W 输出的全晶体管低音炮放大器的电路图。有七个晶体管,其中输出级有四个。晶体管Q1和Q2构成前置放大器级。晶体管Q4至Q7形成输出级。由于未使用 IC,该电路非常坚固,可以轻松组装在通用 PCB 上。
5、采用IC TDA7294的低音炮放大器电路图
为了驱动大功率低音炮扬声器,我们需要功率放大器,只有这样我们才能从输入音频信号中获得完美的低音。这里 IC TDA7294 低音炮放大器电路采用最少的外部元件设计。
IC TDA7294 采用多瓦封装,因此可以轻松与散热器连接,并且该 IC 具有热关断和短路保护功能。该IC可以给出高达100瓦的输出功率,可以使用30V双电源(+30V GND -30V)作为电源。
电路图
ST 的IC TDA7294- 100W DMOS[=音频放大器,具有静音选项,采用 multiwatt15V 和 multiwatt15H 封装。它是一个单片集成电路,可在Hi-Fi领域应用中用作音频AB类放大器。
该IC具有静音和待机功能,要使音频输出静音,引脚10(Vm)应小于1.5V,要关闭静音,引脚10(Vm)应大于3.5V。待机开启阈值为 1.5V,待机关闭阈值为 3.5V。
使用 8Ω 150W 低音炮扬声器以获得良好效果,在此放大器电路中使用 50V 或 30V 以上额定电容器,如果您不想使用 Vm 和 Vstby 功能,请将这些引脚保持开路并确保这些引脚上存在 OFF 阈值电压。将音频输入信号连接到同相引脚。如果您想要独立的音量控制,请在音频输入后的同相引脚处使用 10KΩ 可变电阻。您可以很容易地将这个电路组装在普通的原型板上,完成电路搭建后应用双30V电源。
6、采用 TDA2030 IC的低音炮放大器电路图
该电路采用 TDA2030 IC 构建,旨在用作低频AB类放大器。它提供 14 瓦的输出,通过添加另一级,输出可达 30 瓦。
为了获得更好的性能,该电路需要额定电流为 1 安培的分离电源,并在 TDA2030 IC 上使用散热器以避免热失控。
电路图
该IC采用Pentawatt卧式封装,具有高达36V的宽工作电压范围,并且能够在单电源或分离电源下工作。
该低音炮放大电路由两个TDA2030放大器构成,上侧放大器输出连接到扬声器+ve端子,下侧放大器O/P连接到扬声器-ve端子。音频输入加到IC1的同相输入端,IC2的同相输入端通过R8电阻接地,每个放大器通过反相输入端进行反馈。该电路采用分体电源(+15V、GND、-15V)。通过使用这种桥式放大器配置,我们可以获得高达 30 瓦的输出功率。
7、基于TDA2030A的低音炮放大器电路图
TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A.TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。
电路图
本功放板采用双12V电源,TDA2030A工作在OCL方式。OCL是指不用音频输入、输出变压器和输出耦合电容,放大器直接推动音箱。OCL具有音质佳、频响好、成本低等特点。常用的功放电路类型还有OTL、BTL,OCL电路元件最少,音质最好。
