modbus几种协议区别
通信网络
626人已加入
  modbus几种协议区别
  在了解什么是Modbus之前,我们先来看下什么是协议。
  协议是一个汉语词汇,读音为xie yi,意思是共同计议,协商;经过谈判、协商而制定的共同承认、共同遵守的文件。
  简单地说,在我们的单片机之间互相通信,以及单片机和上位机通信中,规定了不同的内容规范,这个规范是通信的双方都需要遵守的,这样就可以实现两者的通信。
  而这个协议规范可以有很多种,来适应不同的设备以及通信要求等,我们常见的就有WlC SPI UART串口通信协议等等。而Modbus也是—个串行通信协议。
 RS-232
  Modbus协议是一种通信协议,广泛应用于工业自动化领域。Modbus协议有多种变体,包括Modbus RTU、Modbus ASCII和Modbus TCP等。这些协议之间的主要区别体现在以下几个方面:
  传输介质和距离:
  Modbus RTU:通常使用RS-232、RS-485或光纤等传输介质,传输距离相对较短,一般在几十米到几公里之间。
  Modbus ASCII:与Modbus RTU类似,也使用串行通信方式,传输距离同样较短。
  Modbus TCP:基于TCP/IP协议栈,使用以太网物理层作为通信媒介,因此传输距离较长,可以实现跨网络的通信。
  数据传输速度和效率:
  Modbus RTU和Modbus ASCII:由于采用串行通信方式,数据传输速度相对较慢,但适用于低速、低带宽的通信环境。
  Modbus TCP:基于以太网通信,具有更高的数据传输速度和效率,适用于高速、高带宽的通信环境。
  应用领域:
  Modbus RTU和Modbus ASCII:主要应用于工业自动化和过程控制领域,如PLC、传感器、执行器等设备之间的通信。
  Modbus TCP:广泛应用于楼宇自动化、能源管理、智能家居等领域,可以实现跨网络、跨平台的设备通信和集成。
  错误处理和校验机制:
  Modbus RTU和Modbus ASCII:通常采用CRC校验和或其他校验机制来确保数据传输的正确性。
  Modbus TCP:基于TCP/IP协议栈,具有更完善的错误处理和校验机制,如TCP的可靠传输机制、数据包重传等。
  modbus空闲时间怎么算的
  Modbus协议中的空闲时间是指在没有数据传输时,通信线路上的静默时间。空闲时间的计算方式取决于所使用的Modbus变体。
  对于Modbus RTU(串行通信)来说,空闲时间的计算基于字符周期。协议规定,一帧报文开始前,必须有大于3.5个字符周期的空闲时间,一帧报文结束后,也必须要有3.5个字符周期的空闲时间。这个空闲时间用于标识一帧报文的开始和结束,防止出现粘包的情况。字符周期的具体时间取决于通信的波特率,例如,当波特率为9600bps时,传输一个字节所需的时间大约为一个毫秒(8/9600即1/1200秒),所以3.5个字节的空闲时间大概就是3-4个毫秒。因此,在RTU模式下,当波特率为9600bps时,传输空闲时间应该为6-8毫秒(上一个信息帧结束空闲时间和信息帧开始空闲时间)才能开始一个新的信息帧。
  对于Modbus ASCII来说,空闲时间的计算与Modbus RTU类似,也是基于字符周期。但是,Modbus ASCII在帧的开始和结束有明确的开始字符和结束字符(CR LF),所以空闲时间的计算会考虑到这些特殊字符的位置。
  对于Modbus TCP(以太网通信)来说,空闲时间的计算就更为复杂,因为它涉及到网络层的通信机制。在TCP/IP协议栈中,空闲时间可能会受到多种因素的影响,如网络拥塞、路由器延迟等。因此,Modbus TCP的空闲时间通常不是一个固定的值,而是会根据实际的网络条件动态变化。
  总之,Modbus协议的不同变体在传输介质、数据传输速度、应用领域和错误处理等方面存在差异,用户可以根据具体的应用场景和需求选择合适的协议。
  审核编辑:黄飞
