基于TPU-MLIR:详解EinSum的完整处理过程!
EinSum介绍
EinSum(爱因斯坦求和)是一个功能强大的算子,能够简洁高效地表示出多维算子的乘累加过程,对使用者非常友好。
本质上, EinSum是一个算子族,可以表示多种基础操作,如矩阵乘法、Reduce。EinSum支持任意多的输入,只要计算中只包含点乘(element-wise)、广播(broadcast)、归约求和(reduction sum)都可以使用EinSum来表示。以下给出一种将EinSum计算等价表达的流程:
  1. 将输入的维度符号放入一个列表,移除重复元素后按升序排列;
  2. 对各输入维度执行转置操作,确保维度标识符按照升序对齐,实现维度对齐;
  3. 在缺失的维度上填充1(扩展维度),以便与第一步中定义的维度保持一致;
  4. 对所有输入执行广播点乘;
  5. 对那些不在输出标识符中的维度执行累加操作;
  6. 利用转置操作调整维度顺序,使其与输出标识符的顺序一致。
下图是以out = EinSum("ijk, lki-> li", in0, in1)为例,根据上述步骤进行等价转换。前端
TPU-MLIR转换
虽然使用上述流程可以完成对EinSum的计算转换,但如果严格按照该流程执行,会带来大量的Transpose和Reshape操作,这不仅会给TPU-MLIR的LayerGroup功能带来挑战,同时也难以显式地识别出如矩阵乘法这类操作,从而无法充分利用硬件加速单元。因此,TPU-MLIR并未直接采用上述流程进行转换。
接下来,我们将详细介绍EinSum的完整处理过程。
前端接口
以下示例代码摘自OnnxConverter.py文件,并附带了注释。代码整体结构简洁明了,我们可以看到,转换函数目前仅支持两个输入的常见情况。特别需要注意的是公式的归一化过程。由于EinSum的表达式可以使用任意非重复字符来表示下标,这虽然提高了可读性,但也导致同一操作有多种不同的表示方式。归一化操作就是将表达式字符重新映射,以字符'a'作为起始。例如,比如ij,jk->ik和dk,kv->dv都会映射为ab,bc->ac。
    # https://pytorch.org/docs/1.13/generated/torch.einsum.html?highlight=einsum#torch.einsum
    def convert_einsum_op(self, onnx_node):
        assert (onnx_node.op_type == "Einsum")
        equation = onnx_node.attrs.get("equation").decode()
        # 公式归一化
        def normalize_equation(equation_c):
            equation = equation_c
            new_equation = ''
            start = 'a'
            translate_map = {}
            for s in equation:
                if s == ' ':
                    continue
                elif not ((s >= 'a' and s <= 'z'or (s >= 'A' and s <= 'Z')):
                    translate_map[s] = s
                elif s not in translate_map:
                    translate_map[s] = start
                    start = chr(ord(start) + 1)
                new_equation += translate_map[s]
            return new_equation
        equation = normalize_equation(equation)
        lhs = self.getOperand(onnx_node.inputs[0]) #
        # 大多情况下rhs是Weight, self.getOp会先到Weight Map中查找;如果找不到,
        # 其会从Mutable Tensor中查找,然后返回对应的Value。
        rhs = self.getOp(onnx_node.inputs[1])
        new_op = top.EinsumOp(self.unranked_type,
                              [lhs, rhs],
                              mode=StringAttr.get(equation),
                              # 设置 loc 信息,方便找到原图对应算子
                              loc=self.get_loc("{}_{}".format(onnx_node.name, onnx_node.op_type)),
                              # 将该算子插入到当前的block中
                              ip=self.mlir.insert_point).output
        # 将输出放到Mutable Tensor列表中,供后面算子使用
        self.addOperand(onnx_node.name, new_op)
内部转换
TPU-MLIR目前支持了几种常见的表达式,并根据不同的算子进行了优化转换。所有的变换最终都利用了硬件的矩阵乘法加速单元,从而实现了对算子的有效加速。以下是部分代码片段,该代码来自tpu-mlir/lib/Dialect/Top/Canonicalize/Einsum.cpp,并在原有基础上添加了注释。
struct ConvertEinsum : public OpRewritePattern {
  using OpRewritePattern::OpRewritePattern;
  LogicalResult matchAndRewrite(EinsumOp op,
                                PatternRewriter &rewriter) const override {
    // 目前只支持输入个数为2或者输入0为Weight的情况
    if (op.getInputs().size() != 2 || module::isWeight(op.getInputs()[0])) {
      llvm_unreachable("Not support now.");
      // return failure();
    auto none = module::getNoneOp(op);
    auto mode = op.getMode().str();
    auto lhs = op.getInputs()[0];
    auto rhs = op.getInputs()[1];
    auto lshape = module::getShape(lhs);
    auto rshape = module::getShape(rhs);
    std::string lname = module::getName(lhs).str();
    std::string rname = module::getName(rhs).str();
    std::string name = module::getName(op.getOutput()).str();
    std::vector operands;
    std::vector attrs;
    if (mode == "a,b->ab") {
      // 外积操作: 可看作[a,1]x[1,b]的矩阵乘法操作
      // lhs->ReshapeOp(): shape=[a] to shape[a,1]
      rewriter.setInsertionPointAfter(lhs.getDefiningOp());
      auto newType = RankedTensorType::get({lshape[0], 1}, module::getElementType(lhs));
      auto loc = NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(lname + "_to2dim"));
      auto lrsOp = rewriter.create(loc, newType, ValueRange{lhs});
      operands.push_back(lrsOp);
      // rhs->ReshapeOp(): shape=[b] to shape[1,b]
      rewriter.setInsertionPointAfter(rhs.getDefiningOp());
      newType = RankedTensorType::get({1, rshape[0]}, module::getElementType(rhs));
      loc = NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(rname + "_to2dim"));
      auto rrsop = rewriter.create(loc, newType, ValueRange{rhs});
      operands.push_back(rrsop);
      operands.push_back(none);
      // 用MatMulOp实现[a,1]x[1,b]=[a,b], 并替换原来的EinSum操作
      rewriter.setInsertionPoint(op);
      auto matmulOp = rewriter.create(op.getLoc(), op.getType(), operands, attrs);
      op.replaceAllUsesWith(matmulOp.getOperation());
      rewriter.eraseOp(op);
    } else if (mode == "abcd,cde->abe") {
      // 可以转换成矩阵乘法[a*b, c*d]x[c*d, e]->[a*b, e]->[a,b,e]
      // lhs_reshape_rst = [lhs_shape[0] * lhs_shape[1], lhs_shape[2] * lhs_shape[3]]
      auto newType = RankedTensorType::get({lshape[0] * lshape[1], lshape[2] * lshape[3]}, module::getElementType(lhs));
      newType = RankedTensorType::get({rshape[0] * rshape[1], rshape[2]}, module::getElementType(rhs));
      if (module::isWeight(rhs)) {
        rhs.setType(newType);
        operands.push_back(rhs);
      } else {
      newType = RankedTensorType::get({lshape[0] * lshape[1], rshape[2]}, module::getElementType(op));
      loc = NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(name + "_matmul"));
      auto matmulOp = rewriter.create(loc, newType, operands, attrs);
      auto orsOp = rewriter.create(op.getLoc(), op.getType(), ValueRange{matmulOp});
      op.replaceAllUsesWith(orsOp.getOperation());
    } else if (mode == "abcd,bed->abce") {
      // 转换过程
      // batch matmul does not support broadcast
      // temporary solution
      // [h, k, c] -> [1, h, k, c] -> [b, h, k, c]
      operands.push_back(lhs);
      RankedTensorType newType;
      // 右操作数处理
      if (auto wOp = dyn_cast(rhs.getDefiningOp())) {
        // 对于Weight来说,可以将数据复制,解决不支持广播问题, [b, e, d]->[a, b, e, d]
        auto storage_type = module::getStorageType(rhs);
        assert(storage_type.isF32() && "Todo, supoort more weight type");
        auto data = wOp.read_as_byte();
        uint8_t *dptr;
        newType = RankedTensorType::get({lshape[0], rshape[0], rshape[1], rshape[2]}, module::getElementType(rhs));
        std::vector<float_tnew_filter(newType.getNumElements(), 0);
        dptr = (uint8_t *)new_filter.data();
        // 实际的数据复制过程
        for (int32_t i = 0; i < lshape[0]; i++) {
          auto offset = i * data->size();
          memcpy(dptr + offset, data->data(), data->size());
        auto new_op = top::create(op, "folder", new_filter, newType);
        wOp.replaceAllUsesWith(new_op.getDefiningOp());
        operands.push_back(new_op);
        rewriter.eraseOp(wOp);
      } else {
        // 对于普通tensor, 先reshape成[1, b, e, d] 再用tile算子翻倍数据为 [a, b, e, d]
        // Reshape操作
        auto loc = NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(rname + "_reshape"));
        newType = RankedTensorType::get({1, rshape[0], rshape[1], rshape[2]}, module::getElementType(rhs));
        // Tile操作,各维tile倍数[a,1,1,1]
        loc = NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(rname + "_tile"));
        attrs.push_back(rewriter.getNamedAttr("tile", rewriter.getI64ArrayAttr({lshape[0], 111})));
        auto tileOp = rewriter.create(loc, newType, ValueRange{rrsop}, attrs);
        attrs.clear();
        operands.push_back(tileOp);
      // 这里使用了右操作数转置的批量矩阵乘法算子, 硬件可直接支持
      // [a*b, c, d] * [a*b, e, d]^T -> [a*b, c, e]
      attrs.push_back(rewriter.getNamedAttr("right_transpose", rewriter.getBoolAttr(true)));
    } else if (mode == "abcd,ced->abce") {
      // dumb implementation
      // 转置lhs [a, b, c, d] -> [a, c, b, d]
      // trans_shape = [lhs_shape[0], lhs_shape[2], lhs_shape[1], lhs_shape[3]]
      auto loc = NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(lname + "_trans"));
      auto newType = RankedTensorType::get({lshape[0], lshape[2], lshape[1], lshape[3]}, module::getElementType(lhs));
      attrs.push_back(rewriter.getNamedAttr("order", rewriter.getI64ArrayAttr({0213})));
      auto tranOp = rewriter.create(loc, newType, ValueRange{lhs}, attrs);
      attrs.clear();
      operands.push_back(tranOp);
      // 复制或Tile lhs: [c,e,d] -> [a,c,e,d]
        // Weight翻倍数据
        uint8_t *dptr;
      } else {
        // rehshape + tile: [c,e,d] -reshape->[1,c,e,d]-tile->[a,c,e,d]
        attrs.clear();
      // 右操作数带转置批量矩阵乘法:[a*c, b, d] * [a*c, e, d]^T -> [a*c, b, e]->[a, c, b, e]
      newType = RankedTensorType::get({lshape[0], lshape[2], lshape[1], rshape[1]}, module::getElementType(op));
      attrs.clear();
      // [b, w, h, k] -> [b, h, w, k]
      auto tranBackOp = rewriter.create(op.getLoc(), op.getType(), ValueRange{matmulOp}, attrs);
      op.replaceAllUsesWith(tranBackOp.getOperation());
    } else if (mode == "abcd,abed->abce" || mode == "abcd,abde->abce") {
      // lhs(abcd) * rhs(abed)^T -> abce
      // lhs(abcd) * rhs(abde) -> abce
      auto newType = RankedTensorType::get({lshape[0], lshape[1], lshape[2], rshape[2]}, module::getElementType(op));
      if (mode == "abcd,abde->abce"){
        newType = RankedTensorType::get({lshape[0], lshape[1], lshape[2], rshape[3]}, module::getElementType(op));
      if (mode == "abcd,abed->abce"){
        //rhs(abed)^T
      auto loc = NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(name));
      attrs.clear();
    }  else if (mode == "abcd,cde->abce"){
    // lhs :
    //     abcd -> acbd(pemute)
    // rhs :
    //     cde  -> 1cde(reshape)
    //     acde -> acde(tile)
    // matmul:
    //   lhs(acbd) * rhs(acde) = result(acbe)
    // result:
    //     acbe -> abce(pemute)
    // success!
      attrs.clear();
        uint8_t *dptr;
      } else {
        attrs.clear();
      newType = RankedTensorType::get({lshape[0], lshape[2], lshape[1], rshape[2]}, module::getElementType(op));
      attrs.clear();
    } else {
      llvm_unreachable("Einsum not support this mode now");
    return success();
总结
TPU-MLIR对EinSum的实现虽然不完全,但已经足够实用,能满足目前常见网络的需求。通过Converter直接表达式规范化,降低了编译器优化或模式分析的复杂性。在算子分析时,我们不仅需要在计算上实现等价变换,还需充分了解实际硬件的特性。针对不同硬件架构及其对算子的支持情况,需具体分析以找到最佳实现方法。此外,我们可以看到在工程实践中,人们更注重实用性和效率,在实现上不必追求完备,是要覆盖实际应用场景即可。EinSum的转换还有改进空间,我们也欢迎社区提出宝贵的建议并贡献代码。
