和共享式以太网相比,交换式以太网有什么不同的特点?
1.2w人已加入
交换式以太网是一种通过交换机连接多台计算机的网络技术,相对于共享式以太网,它具有许多不同的特点和优势。在这篇文章中,我将详尽、详实、细致地介绍交换式以太网的特点,从数据传输效率、网络安全、网络管理和资源利用等多个方面进行分析。
首先,交换式以太网的最大特点是提供了更高的数据传输效率。共享式以太网采用总线型拓扑结构,所有计算机都通过同一根传输线共享带宽。在这种情况下,当多台计算机同时传输数据时,会导致冲突和碰撞,从而降低整体的数据传输速率。而交换式以太网采用了星型拓扑结构,每台计算机通过交换机直接连接,交换机可以根据MAC地址对数据包进行转发,避免了冲突和碰撞的问题,提供了更稳定、更高效的数据传输。
其次,交换式以太网具有更高的网络安全性。在共享式以太网中,所有计算机通过同一根传输线连接,这使得数据包可以被所有计算机接收和截获。这就存在着数据泄露的风险,因为任何一台计算机都可以拦截其他计算机发送的数据包并读取其中的信息。而交换式以太网中,每台计算机直接连接到交换机的端口上,数据包只会被发送给目标计算机,其他计算机无法直接拦截。这种隔离的方式有效地提高了网络的安全性。
第三,交换式以太网具有更好的网络管理能力。在共享式以太网中,网络管理涉及到对共享带宽的控制和调度,而这是一个相对复杂的过程。而交换式以太网中,每台计算机通过交换机连接,网络管理员可以根据需要对每台计算机进行管理和调整,包括设置带宽限制、策略路由、VLAN(虚拟局域网)等。这种分布式的管理方式让网络管理更加灵活和方便。
此外,交换式以太网还可以更好地利用网络资源。在共享式以太网中,当网络拓扑比较大或者传输负载较高时,带宽的利用率会变得比较低。这是因为所有计算机共享同一根传输线,如果某个计算机占用了大量的带宽,其他计算机的传输速率就会受到限制。而交换式以太网中,每台计算机连接交换机的端口上都有一定的带宽,这样可以避免某个计算机占用过多的带宽。此外,交换式以太网还支持全双工通信,即计算机可以同时发送和接收数据,充分利用了双向带宽。
另外,交换式以太网还具有自动学习和转发的功能。当交换机接收到一个数据包时,它会学习源MAC地址,并将其与传入端口相关联。之后,当需要发送数据包给该计算机时,交换机会自动转发数据包到相应的端口,而无需广播发送给所有计算机。这种学习和转发机制减少了冗余的数据传输,提高了网络的效率。
此外,交换式以太网还支持虚拟局域网(VLAN)的划分。通过将交换机的端口划分为不同的VLAN,可以在网络中建立多个逻辑上的隔离子网。每个VLAN都可以拥有自己的网络设置和安全策略,实现对不同计算机的访问控制和管理。这种VLAN的划分方式可以有效地提高网络的安全性和管理能力。
综上所述,交换式以太网相对于共享式以太网有许多不同的特点和优势,包括更高的数据传输效率、更好的网络安全性、更强的网络管理能力和更好的资源利用等。这些优势使得交换式以太网成为了现代网络中广泛应用的技术,推动了网络的发展和进步。
