空压机为何让许多人望而却步?探究其背后的原因
工业控制
1097人已加入
一、空压机自身危险
1.1 由于空气具有氧化性能,尤其在较高压力下,输送系统又具有较高的流速,因此系统的危险既具有氧化(热)的危险,又具有高速磨损及摩擦的危险。由于压缩机的气缸、贮气器、空气输送(排气)管线因超温、超压可以发生爆炸,因此,压缩机各部件的机械温度应控制在允许范围内。
1.2 雾化的润滑油或其分解物与压缩空气混合可以引起爆炸。
1.3 压缩机油封和润滑系统或空气入口气体不符合要求,使大量油类、烃类等进入,沉积于系统低洼处,例如法兰、阀门、波纹管、变径处等,在高压气体作用下,逐渐被雾化、氧化、结焦、炭化、分解,成为爆炸的潜在条件。
1.4 潮湿的空气和系统的不规范清洁、冷热交替的作业都可能使管内壁产生铁锈,在高速气体作用下剥落,成为引燃源。
1.5 空气压缩过程中的不稳定和喘振状态可以导致介质温度突然升高。这是由于系统内流体(空气)在突然作用下局部绝热压缩作用的结果。
1.6 在进行修理安装工作时,擦拭物、煤油、汽油等易燃液体落入汽缸、贮气器及空气导管内,空压机起动时可以导致爆炸。
1.7 压缩系统受压部分的机械强度不符合标准。
1.8 压缩空气压力超过规定。
以上情况均有可能导致空压机故障或空压机爆炸事故的发生。
二、空压机对人体伤害风险
2.1 空压机对人体的伤害风险主要包括:
2.1.1 空压机机头、油缸等处温度高易烫伤人;
2.1.2 空压机储气罐内高压可能会对人员造成伤害;
2.1.3 空压机检修时突然启动,易造成设备、人员伤害。
其实,以上对人体的风险都是来自设备特性,只要严格遵守工作条例即可避免。
2.2 还有些风险来自对压缩空气的误用和缺乏警惕性。例如,用压缩空气来吹走衣服上或工作场所的脏物绝不是个好主意。
2.3 很多人虽然知道用压缩空气来清理碎屑或衣服会引起伤害,但是由于旧的坏习惯和工作场所里方便的压缩空气,它仍然被人们这样不当地使用。然而,必须记住,使用压缩空气来清洁物体、机器、工作台、衣服和其他东西是危险的举动,强气流或压缩空气中的细小颗粒会引起人身伤害。
2.4 工作场所压缩空气工具使用的压缩空气压力大约在0.6~0.8MPa,它相当于完全充满气的汽车轮胎压力的3~4倍。所以,压缩空气虽然是很有用的能源,但是如果不能正确使用或者使用目的错误,它很容易引起严重的伤害和灾难。
三、空压机爆炸会引发火灾
3.1 冲击伤害
3.1.1 依靠压力,压缩空气能冲走小颗粒灰屑,但这些灰屑却能冲进眼睛或者擦伤皮肤。可能的破坏程度取决于这些被吹起颗粒的大小、重量、形状、成分和速度。
3.1.2 压缩空气本身是一个严重有害源。在极端情况下,压缩空气能通过皮肤创口或身体开放组织进入血流。在医学上,血流里的气泡就如血栓一样,形成危险的血流阻断。动脉里的血栓由于大小、持续时间和位置的不同,能引起昏迷、瘫痪或者死亡。
3.1.3 在40psi(约2.7标准气压)压力下从离耳朵4英寸(约10厘米)处能把耳膜吹破或导致大脑损伤。在小致12psi(约0.82标准气压)的压力下,能把眼球从眼眶里吹出。压缩空气甚至可以通过衣服吹进肚脐,而导致肠子爆裂。对着嘴直吹,压缩空气能吹裂肺部。
3.2 爆炸伤害
压缩气体有能量,一旦破裂被会迅速泄漏,进而可能会引起气体爆炸。压缩软管作业时,软管中突然升起的高压空气会使软管弹起,导致作业人员眼面部受到伤害。
四、压缩空气安全管理要求
4.1 使用前:在使用压缩空气作业前,作业人员应做好作业前的准备,并得到作业负责人或指定人员的认可。作业负责人或指定人员可视实际情况对准备工作实行监督和检查。
4.2 作业现场检查:若在危险区使用压缩空气,再进行作业前,应使用便携式可燃空气探测器检测现场的可燃空气浓度,在可燃空气浓度值低于爆炸下限的10%时方能允许作业。
4.3 人员防护检查:在使用压缩空气进行作业前,作业人员应穿戴防护用品,如护目镜等。
4.4 风险控制原则:
4.4.1 永远不要拿压缩空气开玩笑,它有可能致命;
4.4.2 永远不要用压缩空气清洁衣物、头发和身体;
4.4.3 永远不要用气管直指任何人,随时注意身边人员不会处在高压气流之下。气管空闲时间,将其向下指向脚底方向;
4.4.4 穿戴适当防护用品,使用压缩空气时一定要戴防护眼镜。请记住,普通工衣不足以防护高压空气。
4.5 使用注意事项
4.5.1 使用前检查软管与接头是否正确连接;
4.5.2 经常检查气管,发现损伤立即修理或者更换;
4.5.3 软管不要放置于可能引起绊倒伤害的地方;
4.5.4 如果要跨越通道,要将气管挂于高处或确保它有充分的警戒;
4.5.5 空压机系统零部件要定期检查。
五、空压机及辅助设备
5.1 空压机所含储气罐属于压力容器,压缩空压管道属于压力管道,都属于特种设备,需要按照特种设备进行管理。
5.1.1 压力容器和压力管道存在泄露的危害;
5.1.2 压力容器和压力管道内壁腐蚀减薄可能,存在内腐蚀和外腐蚀危害,
5.1.3 压力容器和压力管道有冲刷磨损,空气介质流速大,冲蚀严重,空气介质硬度大,颗粒度大冲蚀严重。
5.1.4 压力容器和压力管道有开裂的危险,导致管道脆性破坏。
5.1.5 压力容器和压力管道安全保护装置失灵危机安全运行。
5.2 压力容器和压力管道上的安全附件:安全阀,紧急切断阀。
5.2.1 安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。
5.2.2 压力容器和压力管道上的阀门应平稳操作,加载和卸载应缓慢,并保持运行期间载荷的相对稳定。
5.2.3 压力容器和压力管道的维护保养:保持完好的防腐层,消除腐蚀的因素,消灭容器的跑冒滴漏,经常保持容器的完好状态;加强容器在停用期间的维护;经常保持容器的完好状态。
审核编辑:黄飞
