NeRF入门基础知识详解
NeRF 在2020年ECCV上名声大噪,作为best paper展示作者在网上收罗了NeRF的相关评说,汇总如下,内容可能杂乱,可作为对NeRF初步认识的资料。
Vanilla NeRF
什么是NeRF?
NeRF所要做的 task 是 Novel View Synthesis,一般翻译为新视角合成任务
在已知视角下对场景进行一系列的捕获 (包括拍摄到的图像,以及每张图像对应的内外参),合成新视角下的图像
NeRF 不需要中间三维重建的过程,仅根据位姿内参和图像,直接合成新视角下的图像。
NeRF 引入了辐射场的概念,这在图形学中是非常重要的概念。
渲染方程式的定义:
电磁辐射
方程表示了空间点$ xin R^3 $在方向 $d in R^3$ 上的辐射$L_o$.
等式右边第一项 表示 x 为光源点时,自身在d方向释放的辐射。
等式右边第二项 表示该点折射在方向d 上的辐射,其中 $Omega$ 为入射方向 $omega_i$的半球集合。
$fr(cdot)$为散射函数,$Li$为从 $omega_i$方向接收到的辐射
辐射和颜色的关系
光就是电磁辐射, 或振荡的电磁场
光又有波长和频率,二者乘积为光速
光的颜色是由频率决定的
大多数光是不可见的,人眼可见的光谱称为可见光谱,对应的频率就是我们认为的颜色
电磁辐射
*NeRF表示3D场为可学习的,连续的辐射场 $F_{ heta}$ *
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
Positional Encoding
deep networks 更倾向于学习低频的函数,实际场景的神经辐射场基本上都是高频的
作者提出了 Positional Encoding (注意这里的 Positional Encoding 和 Transformer 中的 Positional Encoding 很像,但是解决问题是不一样的
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
Hierarchical volume sampling
使用体渲染积分遇到的问题:
虽然可以离散的近似计算积分,采样点过多开销过大,采样点过少近似误差有太大。
解决办法:最好尽可能的避免在空缺部分以及被遮挡了的部分进行过多的采样,因为这些部分对最好的颜色贡献是很少的
NeRF 提出分层采样训练的方式,如下图所示:
电磁辐射
使用两个网络同时进行训练 (后称 coarse 和 fine 网络)
coarse 网络输入的点是通过对光线均匀采样得到的
根据 coarse 网络预测的体密度值,对光线的分布进行估计,然后根据估计出的分布进行第二次重要性采样
然后再把所有的采样点 [公式] 一起输入到 fine 网络进行预测。
NeRF 存在的问题
实时性不好
泛化性不强
不能处理动态场景
拍摄方式有限制
参考链接2:https://zhuanlan.zhihu.com/p/466217848
NeRF原理
NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis
NeRF主要功能:使用静态场景下的多个视角的照片(大约几十至上百张),合成出任意新视角的图片。NeRF的算法思路:
Step1 :
使用MLP学习该场景的隐式3D模型表达
电磁辐射
MLP模型示意图。输入一个3d点x和观测方向d的高频编码向量,网络预测该点的密度sigma和颜色c
电磁辐射
Step 2:使用体渲染方程将3D场景渲染成图片
图形上的点 P(u,v,1) , 他的像素值 rgb 可以通过对该点P发出的射线上的所有的点 的 c 和体密度 进行积分得到。
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
Step 3:训练
从该点发出的射线在世界坐标系中的表示为 电磁辐射
起始点 [公式] 的世界坐标也同样可以由相机的内外参求得
然后在该射线上采样n个采样点。
使用MLP预测这n个点的体密度,和c ,然后使用体渲染方程的离散公式算出该像素点的预测值 rgb。
然后计算预测的颜色值和真实颜色值的L2距离作为loss进行监督训练。
电磁辐射
训练集是几十张或者几百张该场景不同相机位姿拍摄的图片
首先使用SFM算法求出所有图片的相机相对世界坐标系的位姿 (R,t)
每张图片的每个像素点都是一个训练样本 (u,v) → rgb
以像素点(u,v)为例:
Step 4:观测方向d的作用
一个点的密度密度只能是该点位置x的函数。
但该点的颜色还取决于观测方向(我们观看空间中一个物体的某个点,从光源照射方向观看和从阴影方向观看,它的亮度是不一样的。)
Step 5:Positional encoding
直接让MLP学习映射很难,将x,d 编码为高维向量后学习会更加容易。
因此使用如下高频函数进行编码。
电磁辐射
step 6:多层级采样策略
均匀采样方式采样射线上64个点
这64点的密度值估计出密度分布函数。
再使用逆采样算法集中对高密度的区域采样128点。
使用该策略可以提高采样的效率,不需要对射线上所有区域都进行密集的采样
NeRF加速
FastNeRF: High-Fidelity Neural Rendering at 200FPS
相关资料:https://microsoft.github.io/FastNeRF/https://ieeexplore-ieee-org-s.nudtproxy.yitlink.com/document/9710021
Instant Neural Graphics Primitives with a Multiresolution Hash Encoding
相关资料:https://nvlabs.github.io/instant-ngp/https://nvlabs.github.io/instant-ngp/assets/mueller2022instant.pdf
NeRF动态场景(人体)的拓展
HumanNeRF: Free-viewpoint Rendering of Moving People from Monocular Video
相关资料:https://www.semanticscholar.org/paper/HumanNeRF%3A-Free-viewpoint-Rendering-of-Moving-from-Weng-Curless/bd706601b75533a66a782f6229419f85b1cc5135
参考链接3:https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/04/introduction-to-neural-radiance-field-or-nerf/
神经辐射场(Neural Radiance Field, NeRF)是一种生成复杂场景新视图的方法。NeRF获取一组场景的输入图像,并通过在场景之间插入来渲染完整的场景。
NeRF 的输出是一个体积,其颜色和密度取决于视图的方向和在该点发射的光亮度。
对于每条光线,我们都得到一个输出体积,所有这些体积构成了复杂的场景。
静态场景被表示为如上定义的连续5D函数。
电磁辐射
该方法使用一个全连接的神经网络-多层感知器(MLP)来表示该函数,从单个5D坐标(x, y, z, θ, φ)向后移动,输出一个体积密度(RGB颜色受视图影响)。
要渲染这个NeRF,有3个步骤:
相机光线通过场景来采样3D点
利用step1中的点及其对应的2D观察方向(θ, φ)作为输入到MLP,得到颜色(c = (r, g, b))和密度σ的输出集,
使用体绘制技术将这些颜色和密度累积到一个2D图像中[注:体绘制是指从采样的3D点创建一个2D投影]
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
电磁辐射
审核编辑:黄飞
