一文浅谈微型断路器
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定的值时,自动断开(已连接的电路)。 如有必要,它可以像普通开关一样手动开关在ON和OFF的状态进行切换。简而言之,微型断路器产品具备开关和断路器的双重属性。
1.安科瑞 导轨式安装 智能微型漏电保护断路器的工作原理
微型断路器有两种操作方式。 一种是过流的热效应,另一种是过流的电磁效应。 微型断路器的热操作是通过双金属片实现的,每当连续的过流通过微型断路器时,双金属片就会受热并因弯曲而偏转。
双金属片的这种偏转释放了机械闩锁。 由于该机械闩锁连接到操作机构,因此会打开微型断路器触点。
这就是对微型断路器工作原理的简单说明。但在短路情况下,电流的突然上升会导致与 微型断路器的脱扣线圈或螺线管相关的柱塞发生机电位移。柱塞撞击脱扣杆,导致锁扣机构立即松开,从而打开断路器触点。
2.安科瑞 导轨式安装 智能微型漏电保护断路器的功能;
漏电电流检测和保护功能
智能断路器能实时读取漏电流的数值,用户可设置软件漏电预警和保护功能。如漏电流保护阈值设置为30ma,预警或保护的阈值可以设置在人可以感知漏电并进行自行脱离风险的电流20MA,这样当漏电流达到20MA的时候,系统就会报警,并将这一信息推送给用户提醒检查线路或者设备的漏电风险。而当漏电流达到保护阈值30MA的时候,系统可以启动自动合闸断电功能,降低漏电可能产生的危害。
故障电弧检测及学习功能
当智能断路器所采集的信息中包含有故障电弧的存在时,系统会进行报警,提醒用户进行检测维修,问题处理之后报警信号自动停止。但是如果通过检测发现是误报时,用户可通过手机APP通知云端误报情况,云端收集这一问题的电弧波形并进行分析,并将这一波形定义为安全波形传给智能断路器,下次再有类似情况,智能断路器将不会误报。
电量计量功能
智能断路器还能计量线路上的电压、电路、有功功率、无功功率、视在功频率、功率因数电参量以及电能参。
过载预警和保护功能
若用户线路负载达到预设的预警阈值,系统将给管理人员推动报警信息提醒用户电流过载,并可查看实时电流信息。若负载电流达到预设的保护阈值,智能断路器将会跳闸。
欠压过压预警和保护功能
当用户线路出现电压欠压时,将会造成电器工作不稳定、反复重启等现象。电压过压时,可能会超过电器的额定电压范围,导致电器的损坏。利用智能断路器的欠压过压预警和保护功能可以有效的保护电器。当电压降到欠压预警上限,或升到过压预警下*,智能断路器将上报预警信息到云平台,通知用户目前的过欠压状态,引起用户注意。
短路保护
当线路中出现短路现象时,断路器能及时作出反应保护线路,断路器能在0.04秒内快速断电并报警,通知用户及时进行处置。
远程操作功能
智能断路器支持远程分、合闸的操作,用户使用手机APP或登录电脑端,就可给智能断路器下发指令,执行相应的动作。
定时控制
智能融合断路器内置时钟芯片,脱网状态下可保证时间的精准性,实现各线路定时开关变得轻松、准确。用户可根据需求设定自动开合闸的时间,达到线路自我管理的功能。
智能断路器是一种新型的线路保护装置,在传统断路器的基础上,增加了电参量、电能信息以及电能质量信息采集功能,隐患报警功能,自动分合闸、远程分合闸功能。不管是用作居民家庭用电信息采集和保护终端还是用作企业用电保护终端,都能帮助用户实时掌控用电情况,提高用电的安全性。
4.智能微型断路器产品选型
微型断路器微型断路器
智能微型断路器使用注意事项
l 使用产品前请检查外观是否完好,若有损坏及时找销售商更换。
l 按照使用说明书正确接线,接线完成后认真核查,确保接线正确。
