MEMS/传感技术
压力传感器一般都使用电阻桥输出。需要在桥的两端加上激励,从另外两端输出。使用应变片电阻作为敏感元件。
电阻桥有4电阻,2电阻和单电阻的三种。激励方式可以是恒压或恒流。
当受力时,电阻的变化规律。
使用恒压或恒流驱动。输出VP-VN分别为
当传感器使用4个电阻时,使用恒压或恒流驱动结果没有区别。使用2个电阻时,恒流驱动仍保持线性。恒压驱动的线性度会受到ΔR的影响。
对于只有1个电阻的传感器,分别仿真导出数据。对数据做直线拟合,并对比残差,发现使用恒流驱动时的线性度好于恒压驱动。理论上,恒流比恒压性能好一倍。
设计一个使用TL431的恒流驱动器,为方便连接后级的放大器,恒流源采用源出的方式,传感器可以接地。图中R2~R5表示压力传感器的电阻桥。使用Q1 Q2两个PNP三极管连接成电流镜电路。当电路上电工作时,U1的A,K级将调速电压到2.5V,这个电压近似等于R8两端的电压,因而Q2 的发射极电流Ie 为2.5/2= 1.25mA,Ie近似等于Ic,所以传感器的激励电流也是1.25mA。
从计算的结果看,即便供电电源不稳定,图中的直流18V输出叠加了2Vrms值的交流干扰。激励电流依然稳定,输出也基本稳定。
模拟使用1个应变片的压力传感器,可以看出输出随电阻基本线性变化。
审核编辑:黄飞
