三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
1.2w人已加入
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景下的照明需求。
首先,该LED驱动芯片采用80V低压设计,可以在更宽的输入电压范围内工作,降低了对功率电源的要求,提高了系统的稳定性和可靠性。其次,该驱动芯片采用线性恒流驱动技术,能够保证LED的稳定亮度输出,同时减小了LED的发光波动,提高了照明质量。
另外,该驱动芯片具有三个PWM调光通道,可以实现LED的多种颜色混合和调光效果,满足不同照明场景下的需求。此外,该驱动芯片还具有温度保护、过流保护等多重保护功能,能够有效保护LED和驱动芯片,延长了产品的使用寿命。
LED驱动芯片
SM15633EK
其中SM15633EK就是一款专门设计的三通道LED恒流驱动芯片。这款芯片采用了独特的恒流控制技术,能够在低电压条件下实现恒流开启,并且保证输出电流具有高精度。
芯片内部集成了多种功能模块,包括OUT端口高压驱动模块、PWM调光模块、过温保护模块以及恒流驱动模块。这些模块协同工作,使得SM15633EK能够提供稳定、可靠的LED驱动解决方案。
通过简单地调整外接的REXT电阻,用户可以轻松地将输出电流设置为20mA至350mA的范围内。这为各种LED应用提供了极大的灵活性。
LED驱动芯片
SM15633EK 应用案例
值得一提的是,SM15633EK还具有PWM调光功能。通过DIM1/2/3端口输入PWM信号,用户可以分别对OUT1/2/3端口进行调光控制。这一功能使得LED亮度调节更加精确和方便。
此外,芯片内置的过温保护模块是一个非常实用的功能。当内部温度达到过温保护点时,芯片会自动降低输出电流,从而避免过热对系统造成损害,提升了系统的工作可靠性。
总之,SM15633EK三通道LED恒流驱动芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为市场上值得信赖的LED驱动解决方案。无论是在稳定性、可靠性还是灵活性方面,它都能满足各种LED应用的需求。
