音频混合器电路图分享
什么是音频混合器?
音频混合器是一种在专业音频领域中使用的电子设备,用于对音频信号进行混合(即混音)、路由、调节音量、音色、动态范围等处理。音频混合器通常被用于家庭唱歌、舞台表演、多人会议等场合,可以将多个音频信号混合成一个输出信号,以便进行录音、扩音或其他处理。
音频混合器可以分为软件类型和硬件类型两种。软件类型的音频混合器通常运行在计算机上,可以通过音频处理软件来实现音频混合的功能。硬件类型的音频混合器则是一种独立的电子设备,可以直接对音频信号进行处理和混合。
音频混合器通常具有多个输入通道和一个或多个输出通道,每个输入通道可以接收一个音频信号,并通过混合器进行处理和混合。混合器可以对每个输入通道的音量、音色、动态范围等进行独立调节,以实现最终混合效果的调整。
除了基本的混音功能外,一些高级的音频混合器还具有多种特效处理功能,如混响、压缩、均衡等,可以对音频信号进行更加精细的处理和调整。
总之,音频混合器是一种非常重要的音频处理设备,可以在各种场合中对音频信号进行处理和混合,以满足不同的音频需求。
接下来小编给大家分享一些音频混合器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
音频混合器电路图分享
1、使用IC LM3900的音频混合器电路图
我们需要音频混合器电路来使用单个放大器放大多个不同的音频输入。这里使用 IC LM3900 设计的简单且易于构建的音频混合器电路,它是一款四路诺顿运算放大器,配有 14 引脚双列直插式封装。
LM3900 可在较宽的电源电压范围(4.5V 至 32V)下工作,并具有内部频率补偿,通过使用该电路,我们可以混合和放大四种不同的音频输入,并且可以通过可变电阻 VR1 – VR4 来改变单独的音频输入增益。该电路仅提供具有最小增益的混合音频输出信号,您可以使用外部放大器来增强音频输出信号。
音频混合器
为了制作音频混合器电路,我们需要放大器级,这里使用 LM3900 IC 作为放大器级。所有内部放大器均用于放大音频输入信号,每个音频输入均由可变电阻器(VR1至VR4)控制,因此我们可以轻松控制各个音频通道。放大器的反相输入获取音频信号,非反相引脚接地,用于反馈设置,所有级均使用 1M 电阻。最后将输出信号组合起来供外部功率放大器使用。
2、使用LM3900的简单多通道音频混合器电路图
下面给出了使用 LM3900 四放大器的简单多通道音频混合器电路。该电路由4通道四放大器(LM3900)组成。该电路提供两个麦克风音频输入和两个直接线路输入。通过添加与之并联的相同电路,您可以根据应用增加输入数量。
音频混合器
每个输入连接到LM3900的反相端。每个部分的内置放大器分别放大每个音频输入并馈送到输出端。每个通道的输出端子连接到电阻不大于680K的单个输出线,并在输出处产生噪声非常低的混合音频。该音频混合器电路不使用低阻抗输入来混合理想源。电容C1~C4为相应通道的去耦电容。C5是输出去耦电容。
3、简单的音频混合器电路图
音频混合器
这个非常简单的音频混合器电路仅使用一个晶体管。晶体管的基极发射结由二极管D1和D2偏置。待混合的信号直接耦合到Q1的基极。每条输入线均使用33K电阻进行电流限制。对于所使用的元件值,集电极电流约为 1mA。
4、基于LM3900的音频混合器电路图
该音频混合器电路不使用低阻抗输入来混合非理想源,而是使用许多放大器在通过简单电阻混合之前提供理想源。理想源是指具有低阻抗的源,使得输出中信号之间的相互作用不影响输入。
音频混合器
请注意,该混频器电路具有高阻抗输出,因此您需要具有适当输入规格的下一个处理设备。该音频混合器电路围绕 LM3900 四运算放大器设计,结合了 2 个线路输入和 2 个麦克风输入,并在输出端子处将它们相加。要改变增益(大约 +23 dB),我们可以更改 R7 至 R10。
5、使用晶体管的音频混合器电路图
该音频混合器是用晶体管构建的。该音频混合器电路很独特,不是基于低输入阻抗放大器。大多数音频混合器电路都是基于低阻抗放大器,因此高阻抗信号源点可以叠加在一起而不会互相干扰。该混频器电路有所不同,因为该电路基于类似集电极开路电路的电路,该电路将上拉电阻器的电流吸收在一起。
音频混合器
该电路通过集电极电流与基极电流的隔离特性避免输入串扰,其中集电极电流的任何变化仅影响基极电流的较小变化。有两个输出(上输出和下输出),它们具有相反的相位。
6、使用运算放大器的音频混合器电路图
音频混合器用于将多个通道的多个音频信号以模拟形式混合到一个通道中。音频混合器的基本要求是混合信号是简单加法的产物。当连接到多个源时,每个源在每条输入线上不应相互干扰。如果每个源具有不同的直流偏移电平,则该直流偏移不应传输到输出。
音频混合器
该电路的基本配置是电位器、直流去耦电容器、串联电阻和电流放大器。电位器用于调节各通道的音量。隔直流电容器用于标准化偏移电压(如果输入上存在)。串联电阻用于限制电流,特别是在电位器最大位置时。在反相输入引脚处,运算放大器将保持该点接地电位或零伏。这确保来自串联电阻的所有信号都将归零,并且电流将被求和。此时将信号归零可确保每个信号不会传播回干扰它们的不同通道的输入。
