制造半导体芯片的十个关键步骤
半导体制造厂,也称为晶圆厂,是集成了高度复杂工艺流程与尖端技术之地。这些工艺步骤环环相扣,每一步都对最终产品的性能与可靠性起着关键作用。
本文以互补金属氧化物半导体(CMOS)制程为例,对芯片制造过程进行简要概述。CMOS技术广泛应用于微处理器等集成电路的生产,是现代电子工业的核心工艺之一。
 1. 设计和掩模制作:
该过程从芯片设计开始。工程师创建详细的布局设计,指定晶体管、电阻器和其他组件的放置和互连方式。工程师将使用该设计来创建掩模,作为定义在制造过程中转移到半导体晶圆上的图案的模板。
 2. 晶圆准备:
工程师使用硅晶圆作为基板,承担抛光和清洁的任务,以消除任何杂质。接下来,会在硅晶圆表面形成一层薄薄的氧化层。为后续的工艺步骤提供了平滑且均匀的起点。通过控制氧化层的形成条件,可以确保其具有所需的物理和化学特性,为后续沉积和图案转移等工艺提供良好的基础。
 3、光刻:
在光刻过程中,工程师将使用先前创建的掩模来完成关键的图像转移步骤。首先,他们在晶圆表面涂上一层光刻胶,并将掩模放置在光刻胶上。随后,通过特定的光源和透镜系统,将掩模上的图案曝光在晶圆表面的光刻胶上。这一曝光过程使得掩模上的图案被精确地转移到光刻胶上。
接下来,通过显影步骤,将曝光或未曝光的区域进行选择性去除。经过显影后,光刻胶上的图案被保留在晶圆表面,为后续的蚀刻和材料去除步骤提供精确的指引。
 4、刻蚀:
刻蚀用于从已选择性去除光刻胶的晶圆上去除材料。为了创建所需的图案,工程师们采用各种不同的刻蚀工艺来处理不同的材料,例如二氧化硅、多晶硅和金属层等。通过精确控制刻蚀过程,可以确保材料被精确地去除,从而形成精确的图案和结构。
 5. 沉积:
化学气相沉积 (CVD) 或物理气相沉积 (PVD) 等技术将各种材料的薄膜(例如金属或绝缘层)沉积到晶圆表面上。这些沉积层形成了半导体器件的导电路径、绝缘层和其他元件。
 6. 离子注入:
此步骤涉及将掺杂剂离子引入晶圆的特定区域以改变其电性能。离子注入是用一定能量级的离子束入射,与材料中的原子或分子发生一系列物理的和化学的相互作用,使材料表面成分、结构和性能发生变化,从而优化材料表面性能,或获得某些新的优异性能。离子注入对于产生所需的晶体管特性至关重要。
 7. 退火:
经离子注入阶段后,晶圆会进行高温退火处理,这一步骤的主要目的是激活掺杂剂并修复注入过程中可能造成的任何结构损伤。通过退火处理,因离子注入而产生的缺陷得以修复,晶圆的完整性得以恢复,为后续的制造步骤奠定基础。
8. 化学机械抛光(CMP):
CMP 负责确保晶圆表面的平滑和均匀。此步骤主要任务是消除表面上的任何凸起或凹陷,创建一个光滑均匀的表面。一个平滑且均匀的表面能够减少缺陷、提高电学性能,并增强半导体器件的长期稳定可靠性。
 9. 计量检验:
在半导体制造过程中,工程师会进行了一系列测量和检查,以确保每个步骤都符合所需的规格和标准。这涉及到使用高度精确和复杂的工具来检查尺寸、层厚度、材料纯度以及其他关键参数。测量和检查的准确性对于制造出高性能和可靠性的半导体器件至关重要。
 10. 包装:
最后来到封装、测试环节,并准备分发和使用。封装是保护芯片免受环境影响的关键步骤,同时还要确保其电学和热学性能符合设计要求。随着技术的不断进步,封装工艺也在不断发展,以适应更小型化、高性能化的半导体器件需求。
来源:微电子制造
