晶心科技与元视芯合作打造全球首次采用RISC-V IP SoC的车规级CMOS图像传感器产品
RISC-V IP供货商Andes晶心科技(TWSE:6533)与边缘运算芯片供货商元视芯智能科技共同宣布,元视芯 MAT系列作为全球首次采用RISC-V IP SoC的车规级CMOS图像传感器系列芯片产品,采用了晶心AndesCore N25F-SE处理器,按照ISO26262功能安全流程标准设计,产品达到ASIL-B 等级,并遵循AEC-Q100 Grade 2,实现高水平的安全性和可靠性。透过使用 HDR 等技术,可以在简单、经济且高效的系统中实现高阶成像性能。 该系列产品不仅达到了高动态范围、高灵敏度、高色彩还原的成像效果,而且满足了ADAS决策的应用需求。
Andes晶心科技的N25F-SE是32位RISC-V CPU內核,可支持标准IMACFD指令集,其中包括高效整数指令集和单/双精度浮点运算指令集。N25F-SE的高效五级流水线在高操作频率和简化设计之间实现良好的平衡。 它还具有丰富的可配置选项和灵活的接口配置,大大简化SoC的开发。 此外,N25F-SE还获得ISO 26262 ASIL-B全面合规(Full compliance)认证,使影像传感器芯片能够满足车规级安全要求。 对于元视芯汽车级芯片的开发,N25F-SE及其安全套件(Safety Package) 提供良好的CPU解决方案,加上Andes晶心的技术支持,大大缩短了芯片开发时间。
元视芯拥有一流的创新研发能力,开发包括横向溢出集成式电容(LOFIC, Lateral Overflow Integration Capacitor)结合双转换增益(DCG, Dual Conversion Gain)、高动态范围 (HDR, High-Dynamic Range)在内的多项前沿技术,满足智能汽车视觉应用对的高质量影像的需求。 MAT Series 1MP CMOS影像传感器芯片具有低功耗、高动态范围(HDR)等特性,其有效影像分辨率为1280 H * 960 V,可支持高达60fps @120dB的高动态范围影像输出。另一颗MAT Series 3MP芯片具有低功耗、超高动态范围(HDR),并兼具on-chip ISP、LFM (LED Flicker Mitigation) 等多种功能,其有效影像分辨率为1920 H * 1536 V,最高可支持60fps帧率,动态范围可达业界领先的140dB+。 这些芯片可为智能汽车应用提供可靠的高质量影像信息。
「N25F-SE提供安全套件,其中包括安全手册(Safety Manual)、安全分析报告 (Safety Analysis Report)和开发接口概要 (Development Interface Outline)。N25F-SE及其安全套件是有效、高性能和灵活的汽车解决方案,它大大缩短汽车级 SoC开发时间并符合ISO 26262 标准。」Andes晶心科技总经理暨-CTO苏泓萌博士表示:「我们很高兴N25F-SE的IP和安全套件,有效帮助元视芯缩短其两款车规级芯片的开发时间。我们也期待未来两家公司之间有更多的合作,创造更多创新产品。」
元视芯智能科技CTO郑健华表示:「在汽车ADAS应用使用的各种传感器之中,视觉图像处理芯片尤其重要。 一旦影像不够准确和及时,将直接导致后端算法的判断出现错误,因此对HDR性能要求极高。元视芯的LOFIC+DCG HDR技术可达到140dB+的超高动态范围,满足汽车ADAS领域的实际应用需求。 我们很荣幸与Andes晶心科技在两款高效能芯片上紧密合作,采用全球首款符合功能安全标准的ISO 26262认证RISC-V核心N25F-SE,因此,我们得以缩短产品的开发时间并实现了功能安全目标。」
审核编辑:刘清
